Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Защита водопровода от замерзания - греющий кабель  (Прочитано 1253 раз)
qxov
  • Глобальный модератор
  • Местный
  • Санкт-Петербург, Россия
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Бегло изучил феномен "саморегулирующихся" кабелей. Оно, конечно, в каких-то пределах регулируется, но... Все-таки это лишь слова. Для галочки. То есть, раз уж позиционируется кабель как защита от замерзания, то его кривая зависимости мощности от температуры в районе 2-3 градусов должна иметь достаточно большую крутизну, но это не так.
Стало быть, если хочется экономии электроэнергии, необходимо использовать различного рода термореле и подобные устройства с выносным датчиком температуры.
А раз так, то, продолжая мысль, можно использовать практически любой кабель, пропуская через него ток.
Немного ознакомившись с рынком кабелей и терморегуляторов я делаю такие выводы:
1. Большинство (просто не могу сказать за все) греющих кабелей имеют право на существование лишь сами по себе ("простое, как гвоздь устройство которым могут
пользоваться все не думая ни о чем").
2. При использовании вменяемого контроллера греющим становится практически любой удобный кабель.
3. Вменяемых контроллеров в продаже нет.
4. При небольших участках подогрева водопровода нет смысла использовать терморегуляторы и дорогие кабели, ибо окупаемость лет 5.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2015 в 22:09 от qxov »
silayma2
  • Старожил
  • Тот самый, на Неве
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скрытый текст
В замерзании ошибка
У меня стоит кабель в трубе, по заявлениям продавца при нагреве изменяется сопротивление и перестает греть это место, т.к. два провода а между ними какой то композит, а то место которое замерзает, наоборот разогревается сильнее.
Провод стоит но так и не использовался, т.к. практика показала что не замерзает моя труба.
qxov
  • Местный
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Продавцы не врут, что сопротивление меняется. Но важно другое - как оно меняется.
Для наиболее подходящего для размещения внутри трубы кабеля: при 0 - 16 Вт, при 10 - около 13. Это совсем не то, к чему хотелось бы стремиться, не так ли?
DIVAS
  • Старожил
  • Россия, Санкт-Петербург, ЮЗ, м. Парк Победы
  • Китаефицированный маньяк-электропедист!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня на даче пока и без кабеля всё работает с ранней весны до поздней осени - просто после отключения насоса вода из трубы колодец-дом уходит обратно в колодец и труба остаётся пустая.
Сначала была мысль утеплить трубу и проложить греющим кабелем, но при отсутствии необходимости пользования системой в лютые зимние морозы оно и так работает стабильно.
Я бы на изменение сопротивления кабеля и его саморегуляцию не полагался, а поставил бы отдельный контроллер с выносным датчиком и настройкой на +5..7°С. Датчик я бы поместил где-нибудь в наиболее холодном месте трубы и зафиксировал бы его диаметрально противоположно от нагревательного кабеля относительно трубы.
Или ещё проще - при каждом выключении насоса запускать цикл прогрева трубы на заданное время 2-3 минуты. (предполагается, что вода из трубы после отключения насоса уходит обратно)
Такой способ наверное самый экономичный - не нужно греть трубу круглосуточно, а только при активном пользовании.
silayma2
  • Старожил
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня лет 5-6 назад труба замерзла, но от того что в ней вода стояла и не было разбора и был сильный мороз, но тогда там рядом с трубой я тен поставил на всякий случай и запитал на транс 6 вольт, подключил к сети и на следующий день вода была. В моем случае трубу опустошать нельзя, при каждом пуске он загоняет этот воздух или  в гидро аккумулятор и в бойлер и он перегревается, т.к тен остается на воздухе. А сейчас просто по сильнее утеплил и все, постоянный разбор воды и она не замерзала больше.
DIVAS
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Автоматические клапаны для спуска воздуха
(см. с середины страницы и ниже)
silayma2
  • Старожил
  • Царское Село
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это больше для отопления, сейчас меня все устраивает. Насос с запасом взят, он отключается мозгами когда в водопроводе около 6 атмосфер, при свободном истечении из скважины глубиной 19 метров дает гдето 3-3,5 м.куб./час, когда давление в водопроводе падает до 3 атм мозг включает насос, он начинает качать воду и если в трубе есть воздух (так было три года назад когда клапан на выходе из погружного насоса начал стравливать) он такой шум дает и все трубы шевелятся, что сразу разобрал и все починил.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.144 секунд. Запросов: 54.
