Электрочоппер из Пензы
Автор McGregor, 22 Июнь 2015 в 15:00
McGregor
Всем привет!
Уже года три вынашивал идею электрического мотоцикла с чопперной посадкой и наконец созрел!
И так:
В качестве донора была взята рама какго-то китайского велосипеда "OLIMPIA DELAWARE".
Мотор - Генератор от копейки 42А (500w)
Контроллер Greentime 24v 250w универсальный.
Переднее колесо "22-24" (неопределился)
Заднее колесо - "20"  (стандартный стальной обод расшириный в 2 раза за счет стальной полосы 30мм еще в процессе) и покрышка 20х2.5
Аккумуляторы пока свинец 3шт. 12В  12Ач.
Контроллер осталось забрать с почты и потестить гену!
Высокая скорость, Легкий вес, Низкая цена - выбирай любые два параметра!
andruxxa
Вы пишете, контроллер 24в а батарей 3. Контроллер рассчитан и на 36в тоже? Если нет, он может, и не сгорит, но ушатает батарею, не вырубив вовремя по разряду.
McGregor
Я попробую пока на 24в запустить гену без нагрузки, а потом перепаяю мосфеты,кондеры,залужу шунт и поставлю кулер!)
_claw
ну вообще то [user]andruxxa[/user], вам про другое сказал. все ваши изменения не  исправят ситуацию с отключением по нижнему пределу. на программируемых контроллерах это просто, а вот на простых китайцах для этого нужно делитель менять
McGregor
Придет контроллер, открою его, посмотрим где там делитель и изменим номиналы! Я не думаю что свинец сильно критичен к полному разряду.
andruxxa
Да он и не к полному критичен :-D надо максимальный ток контроллера знать.
McGregor
Заявлено 15 Ампер. Надо бы конечно взглянуть на мосфеты и посмотреть что они могут, но в любом случае придется делать форсаж контроллера! А за свинец я не переживаю, так-как для тестов мне его точно хватит!)
andruxxa
Почему сразу не заказали мощнее контроллер? на 36в 500вт недорого стоит, ничего переделывать не надо. Батарей на тесты конечно хватит. В принципе, если долго высокую нагрузку  не держать, можно сезон откатать не спеша.
McGregor
Потаму что нравится е***ся с электроникой нежели взять готовый)этот и до 500 и до 1КВт можно я думаю, если феты перепаять хотяб на irf1407.
Вот пришел контроллер, все кондеры на 50в кроме одного на 25в но он не по питанию. Все равно по питанию надо большей емкости ставить. Мосфеты FQP70N08 - 80V;70A и аж целых 17мОм сопротивление канала((
Примерил мотор и аккумуляторы - все пока влезает!
McGregor
Для начала конечно все подключу как положено, возьму 2 из 3 аккумов самых сильных для питания 24v  , а третий, слабый, пойдет на возбуждение. А потом по мере роста аппетита буду уже браться за паяльник)
tank6661
А рама то каленая,что вы на ее базе делать собрались? Ее не приварить толком да и качество отстой..
Проект Багира
McGregor
С чего вы взяли что она каленая? Уже несколько стыков приварили, вроде все нормально :bn:. От рамы осталось 30% родных деталей все остальное уже свое ;-)
tank6661
С того,что если бы она была не каленая,она бы развалилась при выезде с магазина,где ее дали на сдачу вместо коробка спичек...
Проект Багира
McGregor
 B-)
И что ж теперь? Они все калёные до определенной степени, в зависимости от марки используемой стали! Все приваривается, не до такой уж степени она и калёная ;-) Главное это "энтузазизм" и свободное время, которого очень нехватает!  Короче, наблюдай за процессом. А все советы я учту и не только мне они нужны... для этого и веду этот топик :hello:
tank6661
Ну,тут не спорю,энтузиазм дело хорошее,просто уж если затеял такое дело-лучше делать его полностью с нуля,на том куске рамы,что на фото,сильно не сэкономишь,зато прочность страдает.
Проект Багира
McGregor
Провел испытания генератора и контроллера! Железо за несколько минут нагрелось так, что рукой долго держать становится очень горячо!(( это из-за того что статор сварен в четырех местах? :bn: На холостых ток маленький всего 4 ампера. Или может надо было его в треугольник переключить? :bw:
https://youtu.be/y5Ts4cSkm_M
tank6661
Ну,как бы 4А на холостом это совсем не мало...
Проект Багира
McGregor
Я все-таки прислушался к совету tank6661 и вместо той рамы поставлю трубу, только рулевой стакан оставлю!
Вот так)
McGregor
Решил все делать с нуля, а не подгонять модель под имеющиеся запчасти.
Я не художник, не судите строго. В общем вот эскиз как будет выглядеть чоппер.
Добавлено 03 Июль 2015 в 15:58
По случаю приобрел вилку б/у от мопеда Альфа.
Tonych
С таким углом имхо лучше четырехтрубную пружинную вилку - надёжнее и вид интереснее. Где купить могу подсказать.
На своём втором байке (как раз в этом стиле) сделал жесткую переднею вилку и воткнул колесо как сзади (24 дюйма с ободом 80мм шириной). Поставил седло леппер примус. За счет этого и жирной резины ехать комфортно.
McGregor
Согласен, вид интереснее и прочнее, но я так уж решил. Возможно в следующем проекте будет именно так!
А пока вот фото, на прихватках примерял  рубы и наблюдал общий вид рамы.
McGregor
Достались Аккумы AGM 65ah 12v 3шт. От бесперебойника. Похоже на них он и будет ездить)
Tonych
McGregor
Цитата: anton2014 от 08 Июль 2015 в 22:53
Дело движется :-)
Ага. Начиналось всё с этого))
А закончится наверно этим))
SUP-2101
А куда батарейки розмещать? Рама будет слишком тесная. Да и хлипкая. Озвучте размер/вес батарей.
Заводи! Потарахтели!
Tonych
Я надеюсь он усилит подседельной трубой и продольными трубами :-)
McGregor
Батареи 2 штуки по 24кг (ДхШхВ;272х166х190) Рама не тесная,батареи будут на боку, поэтому не будут сильно выпирать. Длинны нижней трубы 600мм из 30 профиля хватит для размещения и батарей и мотора(генератора).Естественно все углы будут усиливаться концентраторами напряжений и подседельной трубой естественно, которую на эскизе я не указал! Этот байк расчитывается для спокойной езды, максимум 40км/ч.
McGregor
Пока жду железа и токаря, решил Жене на выходных собрать раму из того что было в гараже  :-) Только передняя вилка будет другой, длиннее, вот думаю как лучше траверсы изготовить?! :bw:
McGregor
Забрал сегодня у токаря рулевой стакан! Теперь можно начинать варить свою раму :-)
