Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите опознать контроллер БК мотора
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите опознать контроллер БК мотора  (Прочитано 578 раз)
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Купил сегодня за 500р нараспродаже некий noname 500w controller
Судя по размерам и фетам - совсем не 500w.
Подскажите модель...
Фото
Феты - 75N06
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 23 Июн 2015 в 23:36 »
минимум 1000вт, а на какое напряжение 2 больших кондера слева?
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Июн 2015 в 23:40 »
Я уже закрутил.
Но не менее 57в.Полагаю,что 48в номинал контроллера.
1 кондер не распаян,думаю впаять не помешает.
Василий22
  • Местный
  • Пермский край
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 23 Июн 2015 в 23:48 »
Возможно на 63в...
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 23 Июн 2015 в 23:50 »
Похожий на али в тком же корпусе нашел - 48v 1000w,,ток типа до 35а
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 02 Июл 2015 в 00:25 »
закупился кондерами.
25В оставил без изменения в части напруги,увеличил лишь емкость.
те,что 63 и 80В - взял 100В на 1000(вместо 2х63В 470МКФ ставлю 3х100 1000мкф,вместо 80В 220мкф ставлю 100В 470МКФ)
вопросы
а)3 кондера не очень хорошо лезут на посадочные места,все ж им тесно.
Можно ли их вынести отдельно,а от кондеров до платы пустить провод,скажем,20awg?В принципе я могу и на посадочные места поставить,но будет кривовато
б)на плате нашел подписаное место установки светодиода,полагаю,диагностического.
Какой,в плане вольтажа,ставить?
Кроме того есть 4х контактная площадка jtag и контакт EBS.
Что с ним делать?
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 03 Июл 2015 в 15:56 »
Конденсаторы нужно использовать Low ESR и наращивать тонким проводом не целесообразно и нежелательно, выводы желательно минимально короткие чтоб были.
Светодиод любой - красный, желтый, зелёный у них напряжение около 2-х вольт, синий или белый у них напряжение 3-3.2 вольт, главное правильно подключить анод и катод (при правильном включении начнут светиться и мигать)
EBS это рекуперативный тормоз (на шестерёночных моторах не пригодится)
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 03 Июл 2015 в 16:03 »
Да,я в курсе,что светодиод надо подключать как положено по обозначнию на плате.
В плату без провода я прставлю на родных выводах,разве что будут веером стоять.
ЛоуЕСР увы,нема,брал джамиконы,105°,самые обычные,но на 100в,25в тоже менял но на ткую же напругу,толь емкость в +.
Тлрмоз да,о чем эт я,у меня ж обгонка на колесе.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.118 секунд. Запросов: 66.
