Срочно прошу помощи
Автор Ферапонт, 25 Июнь 2015 в 22:54
Jeca
[user]mr.Dream[/user], Сложно, и ручка на 48 в. И кнопка для включения слабаточки, и индикатор работает на прямую от АКБ.
Цитата: Ферапонт от 26 Июнь 2015 в 00:44
Если к скрутке красного с плюсом батареи и чёрного с минусом батареи подключить мультиметр, то он покажет ноль. То есть совсем ноль. То есть электричество от батареи не идёт. А на свободных проводах батареи (ни к чему не подключенных) показывает 41 вольт.
alayf78
Проверяйте полярность батареи. не факт что красный провод на батарее это плюс. судя по тому,что вы пишете,что гаснут индикаторы на батарее при подключении контроллера-либо контроллер пробит насквозь,либо в нем кз.
видимо никаких 5в там уже не будет :facepalm:
если нужен недорогой  контроллер на 750вт умеющий работать и без датчиков (безсенсорный) то быстро можете купить его здесь
http://goldenmotor.ru/zapchasti/controller-mp2-bac-0282p/
Jeca
alayf78
[user]Jeca[/user], у него к сожалению нет безсенсорного режима. а контроллер сам по себе неплохой
Hizheka
Вот дешевый сенсорный
http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_elektrovelosiped/kontrollery/kontroller_bafang_23a.html
По дороже но без сенсорный (дешевле других предложенных вариантов)
http://www.bikemaster.ru/catalog/zapchasti_elektrovelosiped/kontrollery/kontroller_crystalyte_25a.html
Или вот, дешевый безсенсорный но маломощный, и в лыткарино а не в москве
http://motorboard.ru/kontroller-36v48v(samoobuchayushhijsya)-16amper-dlya-beskollektornyix-elektrodvigatelej.html
av404
Дочитал до
Цитата: Ферапонт от 26 Июнь 2015 в 00:08
...как только плюс и минус батареи соединяются с чёрным и красным проводом контроллера соответственно, батарея перестаёт реагировать на кнопку индикатора...
Всё наоборот соответственно. Плюс батареи (красный) соединяется с плюсом контроллера, тоже красным.
Читаю дальше - так и есть. ВМС батареи уходит в защиту из-за подключения в неправильной полярности (короткое замыкание).
Батарея цела, а вот за контроллер и феты не поручусь. Сейчас уже может быть КЗ и при правильном подключении.
Не брались бы Вы не за своё дело... Ну да ладно, уже можно и дальше скручивать, хуже не будет. Чёрный минус батареи с черным контроллера, Красный + батареи с красным контроллера. Индикатор на батарее должен продолжать работать. Если нет - контроллер сожжён напрочь, покупай новый т.к. ремонт длительный и дорогой.
Если работает индикатор, то оранжевый к красной скрутке прицепить - должно появиться +5в на красном к ручке газа.
Про лампочки на ручке газа забудь пока - это не главное. Теперь закрепи ось мотора и крути ручку.
Пиши, что наблюдаешь
Ферапонт
Господа, всем спасибо за советы. Хочется верить, решение коварного вопроса сегодня будет найдено. Пока что на работе, вдали от проводов и всех этих прочих сложных штуковин.
В любом случае, большое спасибо за внимательно отношение к вопросу и оперативное реагирование.
Сижу вот и думаю: чего мне раньше в голову не пришло проверить это колесо, а стукнуло только за пару дней до отъезда?... Ну, да ладно. История не терпит сослагательных наклонений.
Ещё раз всем большое спасибо! О результате экзерсисов сообщу.
mr.Dream
А разьем, который подключен к кнопке зажигания, желто-черный, это что? По ходу, включеие зажигания, как писали выше - это оранжевый. Может этот разьем - дублирующий питание для подключения сигналки, фар и т.д.? и вы его просто закорачиваете. Проверьте мультиметром, не звонится ли на силовые питания.
Jeca
Hizheka
 Только что вернулся от [user]Ферапонт[/user], контроллер труп, силовые провода коротят. Далеко правда не лазил, только вскрыл контроллер и осмотрел его, внешне все нормально. При подключении батарея сразу уходит в защиту. В общем послал [user]Ферапонт[/user] за новым контроллером.
av404
Ну так я и предполагал. Ведь мог же попросить помощи до того, как скрутками заняться. Ну да ладно, дело сделано.
[user]Hizheka[/user], ты уж помоги бедолаге до конца
Hizheka
Ну там не всё так однозначно, коротыш там плавающий, то есть то нет. Так что вполне возможно что контроллер был бракованный с завода.
Ферапонт
Здравствуйте, господа!
Итак, неисправность локализована: контроллер на выброс. Огромное спасибо уважаемому Hizheka за оперативную и профессиональную помощь. Приехал, разобрался с ситуацией быстро и профессионально.
В общем да, нужно купить новый контроллер, и канитель должна заработать. Но приобретения и испытания откладываются на неделю. В связи с непредвиденными обстоятельствами уезжаю сегодня, времени на приобретение запчастей не осталось. Комплект уедет к месту постоянного базирования следующий раз.
Ещё раз всем большое спасибо за участие!
