Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Скрип обгонной муфты мотора
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Скрип обгонной муфты мотора  (Прочитано 879 раз)
Desertjerboa
  • Мимо проходил
  • Россия, Красноярск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 27 Июн 2015 в 09:33 »
Друзья электротранспорта. Недавно стал одним из вас - приобрёл себе е-байк - Volteco Intro. Буквально через несколько дней эксплуатации появился посторонний звук при работе обгонной муфты мотора (звук слышен только когда мотор неподвижен, при движении накатом или на педалях). Скорей даже не скрип, а неравномерный писк. Временами почти исчезает, потом появляется вновь. На ходовых качествах пока никак не отражается.
Водой вроде не заливал, хотя под небольшой дождик попадал. Стоит ли париться или само пройдёт?)
abn1
  • Неравнодушный
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Июн 2015 в 09:58 »
На всякий случай переверните велосипед и покачайте колесо для проверки люфта в подшипниках. У меня как то скрипел по утрам, выяснилось что подшипник свое отработал...
Desertjerboa
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Июн 2015 в 10:02 »
На всякий случай переверните велосипед и покачайте колесо для проверки люфта в подшипниках. У меня как то скрипел по утрам, выяснилось то подшипник свое отработал...
Проверил, норм всё. Да и если б дело в подшипниках было, скрипело бы всегда, а не только в безмоторном режиме.
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Июн 2015 в 10:14 »
Не факт. Судя пор описанию возможен вариант что пищит всегда. Но звук мотора перекрывает его.
Desertjerboa
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Июн 2015 в 12:42 »
Звук мотора (точней редуктора) субъективно тише этого скрипа/писка. Так что вместе я б их различил. Когда мотор работает, этого призвука точно нет
ups-power
  • Наш человек
  • Россия, Славянск-на кубани
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 27 Июн 2015 в 13:46 »
Скрип-писк,тормозные колодки?
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 27 Июн 2015 в 15:12 »
Там много куда можно ткнуть пальцем. И в Ашан-подвеску и стрёмную раму. Которую местные умельцы дважды ломали.
Выхода есть два.
Ездить дальше.
Разобрать и посмотреть, если знаете как разобрать и куда смотреть.
Desertjerboa
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 28 Июн 2015 в 10:33 »
Точно не тормоза - читай симптомы)
Добавлено 28 Июн 2015 в 10:35
Выхода есть два.
Ездить дальше.
Подвеска, это да. До покупки сего гонял на дёртвом веле, после него сия конструкция кажется чуть прочней карточного домика Х) Но и плюсов тоже дофига.
А в каком месте раму ломали? Интересно, чтобы быть готовым - мож заранее заапгрейжу чего)
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Desertjerboa
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 30 Июн 2015 в 15:58 »
Вот ещё появился один симптом. А может  его раньше не замечал. При трогании с места на моторе, особенно с большой нагрузкой в гору ощущается вибрация и рычание. Ощущение такое, что неравномерно (лёгкой пульсацией) передаётся крутящий момент через редуктор. Ещё иногда при разгоне на скорости 20-25 км/ч слышен лёгки металлический звук. Появляется время от времени, как бы лязг.
На гарантийные обязательства интернет магазина не надеюсь, так что по всей видимости без разбора МК не обойтись. Знающие люди, подскажите, насколько трудоёмко сие дело, нужно ли, чтобы добраться до мотора выпрессовывать подшипники, например?
Jeca
  • Старожил
  • Гомель Беларусь.
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 30 Июн 2015 в 17:06 »
Похоже что вы ошиблись с мотором. Он подвисает из-за чрезмерной нагрузки. Вам бы что то по мощнее.
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 30 Июн 2015 в 17:21 »
Практически нормально, для маломощных моторов.
Звенит фривил когда выходит и зацепления. Очень хорошо становится слышно, когда из него со временем выдавливает смазку. Может быть и нормально, надо слышать характер звука.
Разобрать мотор не сложно.
Крышка снимается руками, легко.
Фривил установлен на противоположной от провода стороне.
На оси его держит стопорное кольцо.
Если шпонку не подмяло, его можно снять и руками. Но по хорошему нужен съемник.
Обгонная муфта просто так не разбирается, нужно высверливать заклепки.
Можно конечно приблизительно оценить в каком она состоянии покрутив ее в руках.
Но если дело именно в муфте, то только высверливать и смотреть.
Сообщение понравилось: Desertjerboa
Desertjerboa
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 30 Июн 2015 в 17:36 »
Спасибо, ребят. Видео это уже заценил) В целом мощности и крутящего момента мне вполне достаточно. Я вместе с байком вешу в пределах 90 кг. МК - 500 Вт. Гоняю по родным просторам в подъёмы до 20-25%(вместе с педалями). На фоне скрипа муфты стал прислушиваться и таки услышал все нюансы. Т.е. несколько раз пробовал целенаправленно нагружать мотор на почти нулевой скорости.
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 30 Июн 2015 в 19:47 »
Это видео никакого отношения к Вашему мотору не имеет. У него абсолютно другая конструкция. Ваш мотор конструктивно проще.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.168 секунд. Запросов: 94.
