Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Система доступа без ключа  (Прочитано 1278 раз)
guliyants
  • Купец
  • Наш человек
    +3/-0
    4
    81
  • Weihai, Shandong, China
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Завод по производству электропитов
    • Награды
« : 27 Июн 2015 в 10:46 »
В состав системы входит:
Сигнализация с двумя брелками, Соединительный кабель, Кнопка для сигнала, Сигнал, Крепление для сигнала.
Принципиальная схема системы:
Фото:
Сигнализация:
Соединительный кабель (водозащищенный):
Кнопка:
Сигнал с креплением:
Рабочее напряжение: 48В, 60В, 72В
Цена с доставкой до Москвы: 35 USD
guliyants
  • Купец
  • Наш человек
    +3/-0
    4
    81
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Июн 2015 в 10:53 »
Все очень легко собирается и подключается, ни надо никаких особых навыков.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
    +366/-35
    1847
    2285
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Июн 2015 в 12:15 »
Странное название темы. %-)
И описание непонятное. Если рекламируйте противоугонную систему для электромопеда, почему бы так и не написать???
Скрытый текст
Напомню, чему всех учли в нормальной школе.
В (любом) сочинении должна присутствовать вводная часть, основная и заключение.
Впрочем, если вам наплевать на конечный результат, продолжайте излагать в своем загадочном стиле.
И не забудьте отписать о недостатках системы.
Ведь в любом продукте есть недостатки, разве нет?  :hello:
C наилучшими пожеланиями, Сергей.  |MK Bafang CST 250Вт, Мини-Е, LiNMC 48В/32Ач|
Велосериал от илс
guliyants
  • Купец
  • Наш человек
    +3/-0
    4
    81
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Июн 2015 в 14:37 »
1. По названию темы: критиковать легко - с этим согласен, как и согласен что название темы возможно не самое подходящее, предложите свой вариант - я поменяю если он окажется лучше. Но сразу скажу что это не совсем противоугонное устройство. Это все таки ближе по функционалу к доступу без ключа - хотя есть звуковая сигнализация при изменении положения байка. полноценное противоугонное устройство должно работать либо с контроллером вместе либо с двигателем. Обычно при попытки угнать велик - оно издает сигнализацию и крутит двигатель в обратном направлении. Ну так у меня по крайней мере.
2. По поводу недостатков - их нет - вот так скромно. Просто нет. Вот в описываемой части - недостатков нет. Возможно есть направления куда можно развиваться - это возможно. Ну если Вы найдете - сообщите - устраним.
Добавлено 27 Июн 2015 в 14:42
Кстати еще по названию темы: еще проблема (в названии темы) - что здесь не только сигнализация - здесь еще и кнопка с сигналом - они то в обще не относятся ни к сигнализации ни доступу без ключа - просто это один из комплектов с наших электробайков.
dengor
  • Старожил
    +6/-7
    216
    127
  • Россия, Ленинградская область
  • Рулю круглый год!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Июн 2015 в 16:07 »
, КАК ОНО РАБОТАЕТ? Это ключевой пункт. И вы, наверное, не русский.
Наверное один из КОМПОНЕНТОВ.
Расставить все точки нади
se80
  • Старожил
    +17/-5
    299
    275
  • DC
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 27 Июн 2015 в 16:21 »
, для разблокировки нужно что-то нажимать на пульте или оно как в мерседесе видит ключ само и открывается просто при приближении ?
guliyants
  • Купец
  • Наш человек
    +3/-0
    4
    81
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 27 Июн 2015 в 16:31 »
На пульте 4 кнопки:
1. Ставит на сигнализации
2. Снимает с сигнализации либо отключает питание.
3. Включение "зажигания"
4. Поиск.
Чтоб разблокировать нужно нажать на кнопку.
Добавлено 27 Июн 2015 в 16:34
Что конкретно Вы имеете ввиду "Как оно работает?"
acyd
  • Старожил
    +71/-0
    1130
    614
  • Киров-на-Вятке
  • Ебайка-реаниматор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 27 Июн 2015 в 16:48 »
обратная связь есть, т.е пищит ли брелок,когда сработала сигналка? Если есть, то сколько метров?
guliyants
  • Купец
  • Наш человек
    +3/-0
    4
    81
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 27 Июн 2015 в 17:05 »
Это самый простой брелок - в данном брелке нет обратной связи. Дальность работы самого брелка примерно 20-30  метров.
guliyants
  • Купец
  • Наш человек
    +3/-0
    4
    81
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 27 Июн 2015 в 18:54 »
Специально видео не делали - для того чтоб показать как это работает. Может позже чуть сделаю выложу - но есть вот короткий фрагмент где видно как включается байк:
TT44
  • Наш человек
    +13/-0
    16
    31
  • Москва Дегунино САО
  • Doctor bikes Eltreco
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 04 Июл 2015 в 22:02 »
Пользуюсь этим дистанционным ключом-сигнализацией сам. Простота подключения и удобство в пользовании. Чувствительная и громкая. Рекомендую. 36-72V
1)Elwingминикрошка. На раме  Leili
2)Phoenixкрошка (рама Гранъ).
3)Alligator с Циклоном 1920-3000
4)db-0 5)Patgear 6) EVO2...
guliyants
  • Купец
  • Наш человек
    +3/-0
    4
    81
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 11 Июл 2015 в 17:39 »
Короткое видео - по работе щитка с поворотниками с фарой - ну там есть фрагмент работы системы доступа без ключа.
Steel RAT
  • Старожил
    +19/-7
    211
    532
  • Россия, Ярославль
  • Пришел, увидел, покрутил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 31 Авг 2016 в 16:24 »
Бесключевая система доступа основана на RFID метках.
У вас обычная "сигналка с пультом".  Ключом доступа является пульт, на котором надо нажимать кнопки для постановки и снятия с охраны.
В системах "бесключевого доступа" ничего нажимать не надо.
Не вводите людей в заблуждение!
guliyants
  • Купец
  • Наш человек
    +3/-0
    4
    81
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 31 Авг 2016 в 16:30 »
Я не ввожу людей в заблуждение. Ключ не нужен? не нужен. Значит доступ без ключа.
Если Вам такое название не нравится не обращайте внимание, можете назвать как считаете нужным - это Ваше право.
Что касается RFID меток - этот один из многих вариантов доступа БЕЗ КЛЮЧА.
Страницы: 1Вверх
