Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1>>Вниз
Автор Тема: Неисправность. Утонул блок питания.(Решено)  (Прочитано 1279 раз)
Tiurg
  • Начинающий
  • Липецк
  • Haro, Conhismotor 1 кВт/48 В/20 Ач/50 км/ч/50 км
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Прошедшие по многим городам дожди не оставили меня без развлечения. Затопило подвал, где стоял мой конь, и блок питания оказался на сутки в подводном плавании, правда отключенный от розетки, но подключенный к аккумулятору. То, что после подобного он станет нормально работать вероятность небольшая... Однако, в надежде оживить, я промыл его дистиллированной водой и просушил феном. Пробное включение на холостом ходу показало: Напряжение на выходе: 40-44 В, светодиоды горят, как и положено красный с зелёным, и постоянно трещит реле на выходе. Под нагрузкой, по понятным причинам, пробовать не стал. Итак, очевидные неисправности и симптомы: напряжение ниже положенных 58.4, и постоянно включающееся/выключающееся реле.
Кто может помочь умным советом - буду очень благодарен!
p.s. Модераторам: прошу сильно не пинать, если не по адресу создал тему не по адресу. Это же не совсем неисправность велосипеда, на веле продолжаю ездить... пока не сядет аккумулятор :-(
https://youtu.be/l1GRYq_1vGE
« Последнее редактирование: 08 Авг 2015 в 11:52 от Tiurg »
ser_mih
  • Неравнодушный
  • Украина
  • Мечтаю ездить на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Июн 2015 в 20:19 »
Проверить все дорожки на плате и радиоелементы, которые были под напряжением аккумуляторной батареи, возможно их уничтожил электролиз.
Например, если внутрь реле попала вода, его контакты уже растворились.
Убрать с платы окислы между контактными площадками(бело-зеленоватый налёт), он может быть проводящим с помощью электроспрея (например фирмы LM).
Если при пробном включении ничего не сгорело, то после восстановления дорожек и замены растворившихся элементов должно работать.
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Самоходный аппарат
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Июн 2015 в 20:26 »
в группе риска рэле и те синенькие подстроечные резисторы, заменить эти детали и думаю зарядка будет как новая
Tiurg
  • Начинающий
  • Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 01 Июл 2015 в 17:17 »
Итак, последовал советам. Плата была потёрта ушными палочками со спиртом, подозрительные окислы были отковырнуты, обрыва дорожек визуально нигде не наблюдается, три переменные сопротивления и реле были заменены, однако...
а) Значения выставил по старым, так как нужных просто не знаю.
б) В работе блока питания не изменилось ровным счётом ничего :-( :-( :-(
Подозрительно выглядит элемент D01(пайка окислилась) и R25. Идеи иссякают... :-(
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 01 Июл 2015 в 17:25 »
трещать перестало?
Tiurg
  • Начинающий
  • Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 01 Июл 2015 в 20:18 »
, нет. Абсолютно как и до замены. Также трещит, как трещало...
Скрытый текст
Как в том анекдоте.
Приходит мужик на прием к врачу и говорит:
- Доктор, у меня горб растет. Врач очень долго его рассматривал, общупывал, потом достает то-о-о-олстый запыленный талмут и начинает его листать...
- Древняя китайская мудрость гласит: "Если у вас растет горб - нужно отрезать левое яйцо"... К хирургу! Пошел мужик - отрезали. Через месяц приходит:
- Доктор, у меня по прежнему растет горб. Врач опять берет свой то-о-о-олстый талмут и начинает долго листать...
- Древняя китайская мудрость гласит: "Если вам отрезали левое яйцо, а горб по прежнему растет - нужно отрезать и правое яйцо"... К хирургу! Пошел мужик - отрезали. Через месяц опять приходит:
- Доктор! У меня он все равно растет. Врач снова за свой талмут, долго листал...
- Древняя китайская мудрость гласит: "Если вам отрезали оба яйца и это не помогло - значит яйца здесь были не при чем"...
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 01 Июл 2015 в 21:29 »
да, древняя китайская мудрость говорит что нужно отдать тому кто шарит, дистанционные методы себя исчерпали :pardon:
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 02 Июл 2015 в 11:56 »
Моя практика показывает что починка у "мастеров" таких блоков питания обходиться дороже чем приобретение новых. Т.е. либо сам, либо покупаешь новые...
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Июл 2015 в 12:25 »
, да, к сожалению так, но если кто-то знакомый...
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 02 Июл 2015 в 13:35 »
Возьмите мультиметр прозвоните все подозрительные места с окислами, и подозрительные детали конденсаторы ,диоды, так же советую взять увеличительное стекло и внимательно просмотреть плату, очень часто под воздействием воды под низким напряжением горят резисторы, если заметите такой замерте сопротивление мультиметром, методика прозвона  деталей есть в интернете. и ютуб в помошь , виде по ремонту б.п и материнских плат.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 в 14:17 от magnarum »
Tiurg
  • Начинающий
  • Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 02 Июл 2015 в 19:50 »
Наверное так и придётся... долгими вечерами, пока буду ждать новый блок питания :-\...
Пока у меня теоретический вопрос: не может такое происходить из-за неправильной настройки переменных резисторов?
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Подвезу, я на машине!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 02 Июл 2015 в 20:03 »
Для начала проверь все SMD резисторы (читаем номинал по таблице (http://selixgroup.spb.ru/markirovka_smd_rezistorov.pdf), проверяем, если показывает иное-выпаиваем-снова проверяем! И т.д. Лёгких путей тут нет! :-(
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 02 Июл 2015 в 20:17 »
Может конечно!,  проверить можно так же мультиметром если они рабочие , какое сопротивление, если не рабочие то по номиналу указывается маркировкой на переменном резисторе.
Tiurg
  • Начинающий
  • Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 02 Июл 2015 в 22:27 »
, они рабочие, в смысле, не ноль и не обрыв! Но откуда мне знать, что, например, 8.9 кОм на первом резисторе были выставлены на заводе, а не стали в результате замыкания? Тут какая-то документация на зарядку нужна... :bn: А новые-то резисторы я по старым (возможно сбившимся) значениям выставил!
hrpankov
  • Местный
  • .....южнее Дуная
  • Ето я Вас читАю...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 03 Июл 2015 в 11:06 »
...подсушите и пропайте - может поможет, но думается придется Вам чертить схемку вот на ето:
http://electrotransport.ru/ussr/images/1/1jvbz51.jpeg
http://electrotransport.ru/ussr/images/1/zmcqex.jpeg
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 04 Июл 2015 в 14:37 »
Сложно тут, что то советовать, так как зарядка с мозгами. Они могли накрыться. Для начала, посмотреть питание микроконтроллера.
tehnik
  • Начинающий
  • Украина, Чернигов
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 19 Июл 2015 в 18:37 »
На сколько я понял зарядка собрана на ШИМе 494 и самсунговской микре(не могу разобрать маркировку). Попробуй подстроечником поднять напряжение до 58.4В, может это и не нравится контроллеру. Просмотрел фото платы, скорее всего питание LM358 и самсунга общее и возможно 5В.
Также для безопасного включения, по сети 220в вместо предохранителя на время запаяй лампочку (75-100Вт 220в). Проверь амперметром стабилизацию тока при подключенной АКБ.
Tiurg
  • Начинающий
  • Липецк
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Благодарю всех за участие!
История с зарядкой решилась тривиально - пригласил опытного электронщика. Диагноз был таков - блок управления не видит выходное напряжение, и оттого постоянно пытается включить/выключить реле, а напряжение он не видит, от того, что плюсовая дорожка к нему электролитически растворилась!
Далее последовала выпайка блока управления (на фотографиях он перпендикулярно основной плате), полная ревизия, перепаивание резисторов, которые были криво посажены на заводе. Но это не главное, а профилактика.
Неисправность нашлась, когда мастер заметил, что отсутствует металлизация, то есть перемычка от DO1 на другую сторону платы. Перемычка была восстановлена, зарядка опробована.
Результат - всё работает, за исключением того, что в результате замены резисторов немного сбиты напряжение и ток. Моё мнение - резисторы можно было не менять, всё равно у новых по старым значения выставлял.
Впечатления от себя по прошествии месяца - господа, имейте запасной блок питания, если велосипед для вас хоть чуть важен! :-)
Страницы: 1>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.197 секунд. Запросов: 119.
