Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Второе сидение на вел-круизер
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Второе сидение на вел-круизер  (Прочитано 866 раз)
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Други, уже давно одолевает мысль замастырить второе сидение для катания подруги  :kidding:
я 70кг, она 50кг. Рама сталь, сварка хорошая, должна выдержать.
Исходное сидение убирать и менять на что-то вроде мотосидушки не хочу, хочется оставить велосипедный вид, добавив второе сидение - аналогичное первому, мягкий диван с пружинами  :-)
Соответственно нужен верный проект для сварки конструкции под это второе сидение, ну и сам сварщик)) складные пеги думаю несложно намутить. И заодно еще дропы нормальные приварим для миникрошки (сейчас мхус-750 с марк-2)
художник из меня никакой, но все же:
СТЛ
  • Наш человек
  • Ампер = Ватты / Вольт,Ватт = Ампер * Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 30 Июн 2015 в 13:05 »
 Может широкое на двоих типа мопедного приварить кака-нибудь ,и конструкцию крепления придумать как у lion багажник был сделан
СТЛ
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 30 Июн 2015 в 13:15 »
 Или оставить вариант на картинке  , сидушка просто со спинкой будет
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 30 Июн 2015 в 13:18 »
мопедное не катит, надо сохранить веловид)) второе такое же сидение, сразу за первым)
stinger
  • Наш человек
  • Украина
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 30 Июн 2015 в 13:22 »
Как по мне, второе такое-же сиденье нужно поставить как на картинке с таких-же труб, только крепление к раме сделать по типу рулевой (вынос) на 4 болтах каждая...
Сообщение понравилось: Tonych
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 30 Июн 2015 в 14:50 »
Можно поставить сидение-"банан" на двоих, видел такие...
А если отдельное то можно и спереди на раму поставить. ;)
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 30 Июн 2015 в 14:58 »
Спереди - это где?)) набросайте картинку плиз)
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 30 Июн 2015 в 16:27 »
На раму, где-то посередине, ведущий седок перемещается на него (чоппер превращается в круизер ;) ) а пассажир на которое сзади родное, только подставочки небольшие приделать...
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 30 Июн 2015 в 17:06 »
Набросайте картинку плиз :-)
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 30 Июн 2015 в 17:49 »
Ну как-то так:
* zunfqe_thumb1.png (227.51 кБ. 400x237 - просмотрено 250 раз.)
eldarcom
  • Начинающий
  • Спб, Пушкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 30 Июн 2015 в 18:40 »
Как такой вариант?  :-D
Сообщение понравилось: logovaser
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 30 Июн 2015 в 19:20 »
Eldarcom, сейчас делаем кожаный кофр на раму, куда помимо батареи можно пару бутылок горячительного положить - так что как вариант))
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 30 Июн 2015 в 19:25 »
Ну как-то так:
[ Вложение потерялось ]
Мне кажется и держаться такое сидение не шибко будет, да и с удобством вопрос))
Наверно лучше все же сзади, только конструкцию надо бы правильную придумать, в идеале еще съемную  :-)
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 30 Июн 2015 в 22:32 »
Ну в том и другом случае с креплением седла придется немного повозиться, чтобы крепко держалось... Хотя закрепить седло прямо на трубе вроде как проще чем над задним колесом...
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 30 Июн 2015 в 22:56 »
Если сделать спереди то вид байка уже не торт имхо. Спереди делать если только для второй подружки :kidding:
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.169 секунд. Запросов: 98.
