avatar_Кулибин
Комплект Elmoto, отзывы??
Автор Кулибин, 30 Июнь 2015 в 18:05
Кулибин
Есть вот такой комплект, хотим собрать на нём кроссовый байк.
Мотор 1800 ватт, красивая панель с ключиком и батка из 18650 Li-ion фирмы CGR 35а/ч 47 вольт 13S14P, странные цифры..
Ну рама и вся требуха будет весить без ездюка 90-110кг, колёса 14". 1800 ватт конечно же это дело не повезёт, черепашья динамика.
Феты там стоят 190А 6штук, датчик тока который можно на 50% задушить. И получим 1800 * 2 примерно.
А вот тут где то видел тему, БМС умерла у кого то в такой же батке и у меня то же самое возможно по идее.
Охлаждение фетам можно сделать лучше.
Может это дело как инфинеон или даже лучше программится??
По идее в такое колёчико киловатт 7-8 можно залить но с контролем температуры.
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
Немецкое качество - это зер гут.
Насчет 8кВт, сперва уточните ширину магнитов.
Там на вид 40мм, не думаю, что долговременно потянет даже 4-5кВт.
Ну и наверняка БМС ограничивает ток, так что забудьте о 8кВт с указанной батареи.
mevial
А мне контроллер понравился, мощный проц, шунт на эффекте холла, редко такое встретишь.
Кулибин
Да и самое главное про что забыл сказать, не даль никакой документации по подключению.
Не понимаю вообще что куда. Методом тыка не хочу, фиг знает, можно и пальнуть чего.
Где бы взять документацию?
Кулибин
Я в своё вместо 700W 3.5 квт качаю, норм, только затемпературой контроллер следит, если больше 125гр то отрубает тягу до 124 гр.
У меня вообще узкие магниты, самокатное 14" колесо.
