Хочу собрать 48В 35Ач на элементах 18650
Автор Freedom12, 30 Июнь 2015 в 20:21
Freedom12
Цитата: SITH89 от 02 Июль 2015 в 19:32
Может он имеет ввиду что если одна из параллельно включенных банок умрет что тогда будет.
Собрал батарею себе 10S7Р из банок от старых батарей ноутбуков (ассорти, и самсунги и тошиба и ссанье и LG) померил одну сборку аймаксом на разряд - 13,9ah, по тестам: мотор 36v 600w без редукторный (прямой привод), контроллер 36v 600w lcd с компьютером. В общем при мощности 350-450 ватт просадок особых нет, запас хода порядка 20км без педалей, скорость 30км/ч. Банкам от 2 до 5 лет от роду, сколько проходят - бог их знает, но пока устраивает)
У меня тоже есть откуда кучу бу банок взять, знакомый занимается ремонтами пк, но что то я уже не горю желанием )
Подумываю сейчас взять и собрать из LG  или самсунгов они по отзывам и тестам самые то, есть LG 3400 mAh цена правда за банку высокая, но отдают токи до 6 Ампер грубо говоря 2С вроде не греются у людей
Думаю прикупить сейчас таких немного, 13S3P а потом позже еще взять такиж же, и перепаять аккумулятор
matr
Цитата: Djekerr от 01 Июль 2015 в 13:38
Странно я живу еще южнее чем топикстартер, у нас тут +35-40 это норма, у меня батарея максимум еле теплая, но я не езжу газ в пол, я езжу на загородные прогулочные покатушки, топлю только если по делам по городу мотаюсь. Так что все зависит от стиля езды.
To acyd, Djekerr
Хмм, у меня старая батарея из d1 была -тоже грелась, щас новая из самсунг30B , но Вы правы - я действительно езжу "газ в пол" , причем почти всегда...
Вот не думал никогда что в этом причина :-)
Freedom12
To acyd, Djekerr
Какая допустима температура для D1 ?
И какие максимально токи снимать безопасно ?
В даташите указано, до 2C температура до 70 градусов а по фатку что ?
drossel
Цитата: matr от 01 Июль 2015 в 11:39
Цитата: Djekerr от 01 Июль 2015 в 05:03
Я 18650 самсунги 26f заказывал с али, собрал 13s 9p 48в 23Ач, максимальный ток ограничил 25А
Однако Вам оч повезло коллега! я собрал из самсунгов 30В 14s10p т.е. 30А\ч батарею, ток ограничил как и вы 25А и по жаре когда км30-40 надо проехать перед выездом батарею в холодильник на 2часа кладу, чтоб за 40-50мин не успела перегрется!
P/S Топикстартер хочет 30А ток, при батарее 35А\ч  на подобных элементах типа 26F\30B\D1.. etc до перегрева с таким током он сможет проехать минут 20.
Батарея сожрет ползаряда всего и перегреется - он же на юге живет а не в мск.
Если нужно 30А на таких элементах эт надо около 40А\Ч батарею делать и в холодильник класть.
Или уже делать батарею 30А\ч и 30А снимать, но элементы выбирать с параметром 3С
типа  samsung-inr18650-29e или panasonic-nсr18650pf
Или всетаки убавить амбиции до 23-25А  :-)
У меня тоже 13s10p из samsung 18650-30b для их долгой жизни добавил 13s1p "наркоты" при 45 Амперах за пол часа температура внутри батареи поднимается не более 2 градусов :wow:
Александр_85
Тоже использую вспомогательную li-po zippy на 8000мАч к основной батарее из самсунгов 26f 13s8p, всё влезло в рамный треугольник. Аккум не перегревается на длительных 30А, БМСки стоят на каждой батарее отдельно и выводы запараллеливаются разъёмом ХТ-60 только в поездке и на зарядке, хранятся разъеденённые. Оставлял в гараже при -10С на 4-6 часов - БМСка отрубает ли-по аккумулятор, а на ли-ион вел почти не едет, по индкатору видно просадка более 4х вольт, приходилось малым газом проезжать полкилометра(.
