Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите опознать мотор на Ali.
Страницы: 123>>ВсеВниз
Автор Тема: Помогите опознать мотор на Ali.  (Прочитано 2981 раз)
sergek1985
  • Старожил
  • Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Помогите опознать мотор на Ali. Это mini-Cro? За 10 000 руб всего?
http://ru.aliexpress.com/category/202001956/electric-bicycle-motor/18.html?site=rus&shipCountry=RU&SortType=price_asc&isFreeShip=y&tag=
Артем Новиков
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 01 Июл 2015 в 11:53 »
, это похоже конхисовский мотор, неплохой, но до миникрошки не дотягивает... Больше 2-х квт думаю не потянет...
Артем Новиков
  • Неравнодушный
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 01 Июл 2015 в 12:03 »
кто подскажет где взять миникрошку подешевле ?
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 01 Июл 2015 в 12:47 »
Это один сотен OEM производителей, которым под заказ делают, что угодно. Если уж очень хочется выяснить, что это за железка можно у них запросить характеристики.
http://www.hallomotor.com/
Cкорее всего, они понятия не имеют какие у моторов характеристики, но могут обратиться к реальному производителю, если захотят.
Добавлено 01 Июл 2015 в 12:49:50
У производителя в Китае, или мониторте барахолку, может кто нибудь выставит подержанный на продажу.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 01 Июл 2015 в 13:21 »
, Это полный аналог переднего Кристалайта HS3540.
У меня есть такой же, только задний.
Хороший мотор, но как все скоростные МК, довольно прожорлив в городском режиме.
И рекуперация, так себе, по сравнению с многовитковым HT3525.
Цена оч. вкусная, может я даже возьму такой, т.к. мой нынешний передний Крислайт HS2440, неприлично греется на скоростях 50+
Для справки, первые 2 цифры, это ширина магита в мм - главный индикатор мощности для моторов этого диаметра.  :exactly:
Еще важный момент, данное бызымянное и недорогое  МК, даже лучше брендового Кристалайта, т.к. имеет могучую ось, диаметром 14мм.  :wow:
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 в 13:30 от илс »
Сообщение понравилось: sergek1985
alexandrFox
  • Старожил
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 01 Июл 2015 в 20:46 »
миникрошку здесь в восточном базаре продают. за пятнашку вроде бы.
acyd
  • Старожил
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 01 Июл 2015 в 22:19 »
claw такие от производителя возит - фирма leili, та самая, которая шлепает клоны чоботарей
это тоже задний, в лоте более подробное описание, по скорости тоже разные лоты есть, ширина статора и магнитов 30мм,  наплывами под дисковый тормоз впечатляют - бонус ввиде беспроблемной установки жирных суппортов), у кристалайта же крышки плоские и место под суппорт впритык (даже дрищавый тектро тер крышку).
это честная киловаттка 30mm, но у них есть и 35мм полные аналоги hs35
, http://ru.aliexpress.com/item/2015-Most-Powerful-Motor-24V-500W-Brushless-Gearless-Cassette-Freehub-DC-Hub-Motor/32241675686.html
под кассету!!!
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 в 22:38 от acyd »
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Июл 2015 в 01:22 »
Этот мотор я пару месяцев назад уже здесь обсуждал... или в разделе "покупки в интернете", только я его на ТаоБао нашел и он там стоит 100 долларов
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 02 Июл 2015 в 13:05 »
, Ну правильно, 100юсд+% посреднику+пересылка 8кг в Москву.
Получится те же 165юсд, если не дороже. :neg:
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 02 Июл 2015 в 13:13 »
а по ссылке на али реально доставят прям за 10000р прям в москву? может еще и EMS?
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 02 Июл 2015 в 13:21 »
вопрос не праздный, если кто пробовал и они реально не просят никакой доплаты и именно за 165 юсд доставляют прям (ну хотя бы) до ближайшего почтового отделения в России, я уже готов купить!
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 02 Июл 2015 в 15:44 »
, почитайте отзывы на конкретные заказы из России. Внизу этой странички:
http://www.aliexpress.com/store/product/KRT01-2015-New-Style-Black-48V-1500W-Brushless-Gearless-Thread-in-Hub-Motor-for-Rear-Wheel/702483_32250865361.html
На али все честно, без церковных фокусов.  :kidding:
Как по мне, так у  этого мотора только один серьезный недостаток.
На ваших 60+ вольтах, получится 100+км/ч ХХ.
Это никуда не годится. :neg:
Будет жрать батарею, как крошка.
И рекуперация не обрадует.  :-\
А что с существующим Крислайтом? Отправится в утиль?
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 в 15:59 от илс »
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 02 Июл 2015 в 16:26 »
Нет, мотор Leili. У меня такой, бывают на 750, 1000, 1500 Ватт.
У меня на 1500, внутри 35-мм магниты. Что еще рассказать?..
Внутри подшипники 6003ZZ
ламели 0,35мм
фазный кабель 1.5 кв мм
датчики холла 3 шт
встроенный термодатчик
обмотки 12*5
вес 7,2 кг
Посадочный размер 135мм. В комплекте идет 4 проставки.
180 Ротор встает впритык — Tektro трет, но работает. Я поставил 203 — с ним все прекрасно.
И да — влазит трещотка максимум на 5 звезд.
Скоростной, ставить надо в 16-17" мото-колесо или 20" вело.
В 24 или 26 ободе надо или много тока или еле едет.
Добавлено 02 Июл 2015 в 16:28:11
под кассету!!!
Простите, объясните мне, а чего вы так все любите моторы с креплением под кассету?
Обычная трещотка отвинчивается от велика и переставляется, в чем проблема-то? (ну расскажите, у мну 1 передача)
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 02 Июл 2015 в 22:29 »
почему это не годится? я ж ездил на крислайте от 80в, было 125кмч на хх, нормально все было с расходом
а щас у меня не 60в а скорее 50в, думаю на хх будет как у кристалайта HS, где-нить 80кмч, я так сейчас и езжу
с крислайтом пока все нормально - ездит!
Добавлено 02 Июл 2015 в 22:30
лично я еще ни одного под кассету не пробовал
но это заманчиво ибо кассеты стоят копейки, в отличие от трещотки DNP, которая с доставочкой выйдет "в копеечку", а трещотка мне нужна с 11Т звездой, такую в России вообще не найти
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 02 Июл 2015 в 22:45 »
Тут такое дело....ездить оно, конечно, будет.
Но, не так хорошо, как правильно подобранное колесо, под правильный обод и и правильное напряжение.
 У вас 28" и понижение напряжение не особо поможет. :-\
Все равно расход будет высокий, а разгон неважный. Это если не плавить провода адским током.
Концептуально, правильнее брать тяговый мотор и повышать напряжение.
Или уменьшать обод, рискуя забыть про человеческий каденс.  :neg:
Впрочем, если лишние 3-6Втч на км не колышат, берите 600об/мин, а потом нам расскажете, как оно с расходом и рекуперацией.  ;-)
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 03 Июл 2015 в 02:16 »
я все никак не пойму, он что реально вдвое оборотистее чем кристалайт HS35?
я ж езжу с кристалайтом, расход последние дни 19-21 Втч/км, когда с ветром не везет то 23Втч/км
при средней скорости 45-50кмч, чтоб такая средняя выходила езжу везде 60-70кмч
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 03 Июл 2015 в 09:25 »
Дык сами можете сравнить.
Данные на HS35 есть в открытом доступе, на http://www.crystalyte.com/
Причем в отличии от ноунейма, эти данные подробные, понятные и подтвержденные большим кол-ом покупателей.
По моим расчетам, HS35 на 48 вольтах имеет 466 оборотов, т.е. в 1,28 раза меньше обсуждаемого.
И да, мои теоретические расчеты уже подтвердились практическим опытом:
Страницы: 123>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.213 секунд. Запросов: 118.
