Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Посоветуйте где разместить контроллер
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Посоветуйте где разместить контроллер  (Прочитано 1853 раз)
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Друзья посоветуйте где лучше разместить контроллер. Мне видится наиболее правильным последний вариант - посадить контроллер на подседельный штырь на хомуты (проводами вверх), загерметить вход шнуров в контроллер, а соединения в термоусадку.
uazzzik73
  • Неравнодушный
  • Россия, Подольск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 01 Июл 2015 в 17:21 »
По стилю лучше думаю кожанная сумка под седло.
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Подвезу, я на машине!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 01 Июл 2015 в 18:19 »
В кейс на руле.
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 в 18:31 от alextka »
Сообщение понравилось: Tonych
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 01 Июл 2015 в 19:03 »
В кейс на руле.
Хороший вариант, но провод от заднего мотора не дотянется. Но сама идея с кожаной сумочкой отличная - ее можно на подседельную трубу закрепить. Наверно так и попробуем сделать ;-)
Сообщение понравилось: alextka
alextka
  • Наш человек
  • Россия, Омск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 01 Июл 2015 в 19:10 »
На задок нужно другие кейсы вешать:
А лучше всё до кучи, лишним не будет! :-)
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 01 Июл 2015 в 19:17 »
На перспективу да :-)
SG_
  • Старожил
  • Сибирь, Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 01 Июл 2015 в 19:58 »
В кейс на руле.
плохо! длинные силовые провода и лишние потери в них. от батарейки к контроллеру и от контроллера к мотору. но тут кому как: кому шашечки, а кому ехать. ну и по токам автор не просветил, может у него маломощный конфиг для шашечек :)
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 01 Июл 2015 в 20:02 »
Конфиг простой - мхус750 48в 60а в пике (e4bike)  :-)
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 02 Июл 2015 в 10:14 »
Мне тоже кажется на руле размещать не очень хорошо, т.к. чем ближе контроллер к МК и чем короче силовые провода - тем лучше. Такой же чемоданчик и под седлом наверно можно разместить...
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 02 Июл 2015 в 13:06 »
Так и делаем :-) скоро выложу что получилось)
Спасибо ;-)
Optima Watson
  • Старожил
  • Екатеринослав
  • Ездю, как умею!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 02 Июл 2015 в 21:50 »
Цитата
Извините, я не совсем правильно выделил цитату anton2014, но исправлять не буду.
А мне, таки да, видится наиболее правильным вариант - посадить контроллер на электромонтажную коробку (проводами вниз), ничего не герметизировать, а использовать заводского изготовления отверстия в коробке для завода-вывода проводов, которые закрыты резиновыми водонепропускаемыми заглушками. Заглушки имеют набор в несколько отрезных колец, диаметр которых выбирается исходя из нужного диаметра входных-выходных проводов. Очень просто и удобно.
Пучек всех проводов из контроллера запускаете снизу в нижние отверстия корбки. Внутри коробки выполняете все соединения проводов контроллера с проводами исходящими на МК, на ручки тормозов, на ручку газа и т.д., которые выводите из коробки через нижние, боковые или верхние ее отверстия.
Крышка коробки крепится к ее корпусу 4 винтами и прижимается к ней через резиновый уплотнитель по периметру коробки.
Коробку можете крепить к подседельному штырю хомутами.
Коробки есть на выбор любых размеров. У меня стоит 100х100х60 мм. Просто, надежно, герметично и красиво!
На фотке хорошо видно. У меня это стоит на руле, поскольку МК на передней вилке - минимум коротких проводов.
Удачи.  :hello:
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 в 22:01 от Optima Watson »
Optima Watson
  • Старожил
  • Екатеринослав
  • Ездю, как умею!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 02 Июл 2015 в 22:05 »
Вот еще вид на заднюю сторону коробки и крепеж ее двумя червячными хомутами
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 03 Июл 2015 в 10:37 »
, при таком количестве места в раме странный выбор для размещения контроллера. Я уже писал, чем короче силовые провода, тем лучше...
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 03 Июл 2015 в 11:03 »
Во-первых здесь передний привод - короче некуда. Я бы поспорил нужна ли коробка - проще всё распаять в контроллере, лично я когда то, на переднем приводе так делал.
Для заднего можно на трубу рамы, в которую подсидел входит, ну и красить тогда...
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 03 Июл 2015 в 11:30 »
А не заметил что передний привод, тогда да...
sergek1985
  • Старожил
  • Московская, Тульская обл.
  • Raptor 10 kW
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 03 Июл 2015 в 11:39 »
,  главное, подальше от грязи и брызг. Если в сумке - убедись, что не будет перегреваться.
Tonych
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 03 Июл 2015 в 12:09 »
Сделаем у сумки воздухозаборники)) дырки в общем, чтобы на корпус поток воздуха попадал
Optima Watson
  • Старожил
  • Екатеринослав
  • Ездю, как умею!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 03 Июл 2015 в 15:49 »
Я бы поспорил нужно ли все концы распаивать внутри контроллера  :-\
Например, в случае езды мимо парковых или лесных кустарников можно цепануть каким-нить проводом за ветку и вырвать дорожки на плате контроллера, ну - это при случае, конечно. А если надо что-то заменить из проводки, то надо лезть в контроллер с паяльником? (ибо внутри контроллера разъемы не разместить).
Проще, наверное, разъединить разъемы в коробке?
Я не рекламщик производителей коробок, но на вкус и цвет товарищей нет... Можно, конечно, упрятать контроллер и в красивый кожаный саквояжик с пряжками, сверкающими заклепками и лейбами, привинтить к баульчику воздухозаборники для остужения температуры перегрева контроллера, но это, как говорится,  "на вкус и цвет"  :kidding:
« Последнее редактирование: 03 Июл 2015 в 15:56 от Optima Watson »
Страницы: 12>>ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.229 секунд. Запросов: 118.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
