Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Турбо зарядка Asus
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Турбо зарядка Asus  (Прочитано 1133 раз)
VirGor
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Турбо зарядка Asus
« : 01 Июл 2015 в 15:31 »
Приветствую!
Разгорелся спор, прошу прояснить знающих людей))
Компания Асус выпустила новый телефон и по всюду кричит о турбозарядке, товарищ приобрел сие чудо, в приложении фото этой зарядки.
У меня сразу закрались сомнения, а не убийство ли это аккумулятора в пользу маркетинга?
Имеем литий-полимерный АКБ 5в/3000мАч
ЗУ включает турбо режим на промежутке 20-80% заряда, в этом режиме выдает 9в/2А(заявлено на адаптере), обычный режим 5в/2А.
Убивает ли такой заряд аккумулятор?
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Турбо зарядка Asus
« Ответ #1 : 01 Июл 2015 в 15:41 »
Интересно... зарядка ведь идет током, а не напряжением, значит для работы "турбо-режима" необходим какой-то дополнительный контроллер/преобразователь?
VirGor
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Турбо зарядка Asus
« Ответ #2 : 01 Июл 2015 в 15:45 »
Переключение происходит по команде телефона, полагаю внутри ЗУ что-то стоит, не спец в этом вопросе.
manjak
  • Начинающий
  • Россия, Красноярск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Турбо зарядка Asus
« Ответ #3 : 01 Июл 2015 в 22:53 »
Да сейчас современные зарядки у не дешовых паланшетах умеют общаться с заряжаемым аппаратом, и умеют распозновать свой-чужой, стоит управляемый шим обычно по i2c шине, и акб у них не просто банка липоля с платой защиты от кз и перазаряда, а полноценный АКБ по типу как в ноутбуке со своим контролером который пишет всю историю акб ( считает цыклы, остаточную емкость) и имеет управляемый предохранитель который сжигается если контроллеру что-то не понравилось в поведение АКБ или блокирует ее в случае сильного разряда меньше чем где-то 2.75в, или по истечению какогото наработанного времени
« Последнее редактирование: 01 Июл 2015 в 22:58 от manjak »
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Турбо зарядка Asus
« Ответ #4 : 01 Июл 2015 в 23:49 »
Посыл неправильный-на самом АКБ не более 4.3В,в начале заряда около 3В.Тоесть,при 5000мАч заряд за 2.5ч примерно-это нормально.С 9В/2А преобразовател в ТЛФ,скорее всего,делает зарядное напряжение при почти 5А тока-заряд за час на 80%,это и есть турбо.
DEN
  • Местный
  • г. Горький
  • Что-то задумал..
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Турбо зарядка Asus
« Ответ #5 : 02 Июл 2015 в 03:26 »
Долговечность - телефоны сейчас как майки, на пару сезонов берут :-D
Вся хитрость маркетинга тут наверное в разъеме microUSB 2,0? у него контакты шириной <=0,4мм, сечение вообще кхм, не знаю, но суть как мне кажется - он под 4А не переварит через свои тонкие пины часами, стараются убраться в <2А, воткнули бы разъем типа джек 5,5*2,1 и не мучались с преобразователями повышенных напряжений, но он толще телефона поди B-)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.099 секунд. Запросов: 63.
