Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
HY3008 что за феты??
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: HY3008 что за феты??  (Прочитано 1510 раз)
Кулибин
  • Старожил
  • Москва,ЮЗАО,м."Академическая".
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 02 Июл 2015 в 17:00 »
БМС тут раздербанил горелую, выбиты феты HY3008 не гугля не яндех не знают про такие.
Я тоже. Впаял 80N70 они N-channel возможно эти HY P-chan
может кто знает??
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 в 17:08 от 18f46k20 »
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 02 Июл 2015 в 18:16 »
у вас бмс минус рвет? если минус,то N канал,если  +,то P канал ;-)
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 02 Июл 2015 в 18:57 »
Да минус, значит я правильно знаю. ))
Ну думаю мало ли.
Я щас роюсь в БМС перепроверил несколько ключей, ничего не нашёл.
Жаль схемы не найти. Вроде простая но хрен найдёшь. Есть мелкие фиговины ну вроде конденсаторы, но если это дросселя или предохранители то уже не понятно.
tehnik
  • Начинающий
  • Украина, Чернигов
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 04 Июл 2015 в 01:17 »
Вероятнее всего, если в драйверах то да, стоят паралельно затворам полевиков.
В качестве предохранителей китайцы любят использовать резисторы-нулевики  ;-)
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 04 Июл 2015 в 18:10 »
Фото бМС выложите, может что и подскажут. Имхо они простые как грабли, чуть сложнее те где 4-хканальные иС стоят, а на классике с ИС на 5 и 6 ножек уже много раз всё разжёвывали, даже схемы выкладывали.
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 09 Июл 2015 в 11:35 »
Коротнули выход, пробило феты. Нашел 2 резюка которые были 4.7к а превратились в мегаомные, заменил не работает.
На обратной стороне нет компонентов.
volodiaa
  • Старожил
  • Россия, Москва Юго-Запад
  • Езжу на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 31 Май 2017 в 20:55 »
Hou Yi HY3008P HY3008 100A80V TO-220 60V MOS field-effect transistor controller
volodiaa
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 14 Июн 2017 в 17:32 »
HY3008P    http://www.datasheetspdf.com/PDF/HY3008P/1006960/1
HY3208P    http://www.datasheetspdf.com/PDF/HY3208P/1076938/1
 ПДФ поэтому не выложил.
думаю они похожи.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2017 в 17:42 от volodiaa »
Сообщение понравилось: Кулибин
Кулибин
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 14 Июн 2017 в 20:03 »
Благодарю, буду иметь ввиду.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.131 секунд. Запросов: 74.
