Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Нужна помощь по устранению помех для радиоуправления детского электромобиля.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужна помощь по устранению помех для радиоуправления детского электромобиля.  (Прочитано 1117 раз)
Fibonacci
  • Начинающий
  • Украина, Николаев
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго времени суток. На днях установил в детский электромобиль китайский встраиваемый Mp3 плеер. В качестве акустики приколхозил через усилитель два динамика от портативной колонки, суммарной мощностью 6 Вт.
Звук превосходный, но при включенной "магнитоле" радиус действия пульта снижается  до 1 м. и то, в случае если антенна полностью выдвинута.
Исходя из того, что при выключении музыки радиоуправление работает гораздо лучше (~10-15м.), понятно, что акустика создаёт помехи.
Посоветуйте, пожалуйста, как бороться с этой проблемой. Заранее спасибо.
Tygra
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Возможно провод антенны прикрепил ко всем проводам или не удачно положил. Проверь в самой машине. Плеер может помехи давать, тут только выкинуть его нафиг и взять нормальный.
Fibonacci
  • Начинающий
  • Украина, Николаев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Провод антенны не касается других проводов. Экспериментировать с покупкой других плееров не позволяет бюджет.
Добавлено 06 Июл 2015 в 16:23
Может как-то экранировать?
Tygra
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
фильтр по питанию, экран фольгой и обязательно проводком на минус, не поможет, выбросить !
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Акустические волны помех не создают точно.
А интересно - глушит когда музыка на все 6 вт прёт или достаточно просто вкл усилитель без звука. Есть такие импульсные усилители, они, вроде, при отсутствии сигнала не должны помехи создавать.
Практически кардинально помогает питание приёмника от отдельной батареи. Потребление там небольшое, но надо разделить цепи приёмника от цепей силовых реле.
Fibonacci
  • Начинающий
  • Украина, Николаев
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не обязательно на всю громкость, достаточно даже минимальной.
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Понятно. Либо меняй усилитель на линейный, либо ставь фильтр на питание приёмника радиоуправления с развязкой цепей, либо питай приемник отдельно и отнеси его и антенну подальше от остальных проводов.
« Последнее редактирование: 06 Июл 2015 в 22:18 от av404 »
Tygra
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня усил цифровой класса Т кажись, никаких помех от него нет ни в каком режиме громкости.
Alex_mac
  • Старожил
  • Пока Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
От такого цифрового то помех куча и идет.
Попробуй его запитать от отдельного источника питания и погонял все. Наверняка по питанию помехи идут. Ну еще экранируй его.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.161 секунд. Запросов: 74.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
