Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Небольшой вопрос по режиму работы - уперся в 36Км/ч.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Небольшой вопрос по режиму работы - уперся в 36Км/ч.  (Прочитано 660 раз)
ShorCann
  • Старожил
  • Россия, Красноярск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
 :ah: Возможно уже обсуждалось, но не смог найти.
Описание железа :)
1. Батарея 48в/12Ач
2. Контроллер китайский (марка х.з.)
3. МК переднее 500Вт
4. Колеса 26тые
Ситуация - все работает без замечаний и в принципе устраивает, правда беспокоит один момент, на полном газу вел активно разгоняется, примерно, до 36км/ч, а затем отрубает питание с МК (просто чуствуется), затем по снижению скорости - подключает снова.
Это нормально? Или должно крутить, пока тяги хватает?  :sorry:
Спасибо заранее.
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня лягушка 48в*12ач. Свежая разгоняла до 41км/ч. Сейчас, после 1.5 года, разгоняет до 38км/ч. Думаю, что отрубает ВМС из-за проседающих ячеек
clawham
  • Старожил
  • Жемчужина у моря
  • Одесса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
думается это не отрубание а просто предел по оборотам :)
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
че то все дружно про душилки забывают
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Этот вопрос я еще не проверял (но читал) - решил сначала уточнить есть-ли подобное ограничение в принципе. Просто в сам контроллер не лазил, и чего-то сомневаюсь, что он задушенный по умолчанию  :sorry: Или так то-же бывает?
Добавлено 10 Июл 2015 в 10:31
ИМХО нет - прям чувствуется как МК тянет, потом раз и тяга пропадает - едем просто накатом, плавно замедляемся, а затем опять подключились и подразогнались. (газ, при этом в полную зажат постоянно)
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
ЭТО И ЕСТЬ ДУШИЛКА!
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
То, как вы описываете происходит на дорогих конфигах, типа цикл-аналиста, у которого ограничитель стоит на 37км/ч.
При превышении скорости, он просто заземляет управляющий проводок газа и ждет, пока скорость не упадет до 33км/ч, напр.
Соотв. движение на крейсерской происходит по синусоиде, т.е. разгон, замедление и так много раз.
В всех контроллерах, душилка и недушилка работают одинаково.
Растут обороты/скорость, растет противоЭДС, соотв. мощность/ток снижаются.
И это всегда происходит оч. плавно. Движение происходит равномерно, скорость меняется только из-за уклонов.
Впрочем, теоретизировать можно бесконечно. В вашем конкретном случае, вариантов немного.
Или искать душилку. Или анализировать конфиг на предмет вольтдобавки.  ;-)
ShorCann
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо - направление понятно. Ок буду думать (искать)
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.12 секунд. Запросов: 70.
