Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Настройка Infeneon 6fet  (Прочитано 439 раз)
nini06
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 10 Июл 2015 в 17:12 »
Всем доброго дня. Прошу совета  и мнения бывалых.
Есть комплект двигатель 350 ватт(редукторник)задний.
Аккумулятор 48 вольт/12 ампер( в комбинации 13s3p)
На данный момент имеем скорость без педалей на родном контроллере при ветре 30-33 км/ч, в безветренную кого 35-35,5 км/ч.
Хочется оставить динамику разгона так как она меня устраивает, но поднять максимальную скорость.
   Какие параметры настройки лучше выставить для поднятия скорости? Или хотя бы с каких начинать эксперименты?
   Или может стоит заменить его на 12 fet, так как этой зимой планирую поднять напряжение на аккумуляторе до 60 вольт.
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Июл 2015 в 17:16 »
Количество фетов определяет не напряжение, а ток. Но если уперлись в лимит по напруге то поднятие тока скорости не добавит  :pardon: Просто крутаните на вывешенном колесе, какую скорость покажет? Если около 40-45кмч то значит под нагрузкой 35кмч это ваш предел при данной напруге. Надо повышать напряжение батареи.
galaxys
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Июл 2015 в 20:19 »
Можно попробовать выставить 120% скорости при прошивке.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.115 секунд. Запросов: 42.
