Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Подскажите какой закаазать редуктор с моторчиком
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Подскажите какой закаазать редуктор с моторчиком  (Прочитано 1326 раз)
Jeny2000
  • Начинающий
  • Россия, Выкса
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Купил ребенку электро мобиль Ford2012 с пультом, 6в-4.5а ,с одним редуктором,в первый же день понял что надо скорость увеличить.Очень много здесь на форуме почитал и решил для начала заказать два редуктора с моторчиками на 12вольт.Нашел на алиэкспрес http://ru.aliexpress.com/item/Rs550-motor-gear-box-gear-child-remote-control-car-electric-bicycle-toy-car-baby-accessories/1161249195.html но не пойму какой лучше заказать,что означает 12V10000,12V15000,12V18000,12V23000.Цена у всех одинаковая,но на что влияют эти цифры?Я как думаю это обороты двигателя,но на что они будут влиять,на скорость или на мощность.В общем я не могу выбрать,если можно обьясните.АКБ  покупать на 12 вольт или еще один на 6В в разрыв на двигатель?
Tygra
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Больше оборотов на движке, быстрее едет, хуже тянет.
Дмитрий_ЕКБ
  • Местный
  • RUS66
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
за оборотами не стоит гнаться, это вращение вала движка на холостом ходу, под нагрузкой сильно падают. У китайцев есть усиленные редукторы с сером корпусе и движок с оборотами 13500. Корпус серого редуктора отличается от черного - чуть большими размерами и шестерни крепче с металлическими вставками и диаметр отверствия под ось 12мм, у обычных 10мм
Tygra
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тут я думаю подбирать нужно. Выбирать м\у тягой и макс. скоростью.  Я  бы себе прикупил не много пооборотистей, прет как танк, но скорости не много.
Jeny2000
  • Начинающий
  • Россия, Выкса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо всем за помощь.Только я не понял какой мне заказать,на 10000 или может на 15000 оборотов.Хочется конечно чтоб и скорость прибавилась.
Jeny2000
  • Начинающий
  • Россия, Выкса
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Уважаемые форумчане,еще вопрос.Если купить два редуктора с моторами допустим на 18000 и пустить их вот через этот регулятор http://ru.aliexpress.com/item/1-Pcs-320A-7-2V-16V-Brushed-ESC-Speed-Controller-for-RC-Car-Truck-Boat-Newest/1915739233.html,будет и тяга и скорость?Или только скорость уменьшатся будет?Зараннее блогадарю за ответ.
HECTEPOB
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва, Марьино
  • Интересующийся
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Регулятор максимальной мощности точно не добавляет, скорее незначительно снижает (за счет сопростивления каналов полевиков). Регулятор позволяет подводить электрическую мощность к мотору плавно, т. е. дозировать ее от 0 до максимума. Предполагаю, поскольку это радиомодельный регулятор, управляется он ШИМ сигналом со следующими параметрами:
Частота: 50 Гц
Амплитуда 5в
Длительность импулься 1 мс - минимальная мощность (0)
Длительность импульса 2 мс - максимальная мощность
Подводимая к мотору мощность линейна (в пределах от нуля до максимума) к длительности импульса за вычетом 1мс
Такое управление не так просто сделать....
« Последнее редактирование: 14 Июл 2015 в 09:44 от HECTEPOB »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.117 секунд. Запросов: 64.
