Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите с выбором аккума и колеса для вела.  (Прочитано 1127 раз)
fabiokapellos
  • Мимо проходил
    +0/-0
    0
    0
  • милан
  • пока на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Географическая карта онлайн
    • Награды
Привет! у меня горный велик бьянчи!
очень крутой вел, хочу на велик поставить заднее мотор колесо и аккумулятор
параметры такие велик весит 16 кг +я 86
вопрос какой мощности мне брать мотор колесо и аккумулятор, при том что я хочу на нем проехать 50 км на зарядке по ровной дороге при скорости не более 25 км час!
вот такая задачка у меня, аккумы я так понимаю нужно ставить LiFePO4 пишут что очень долго живут более 10 лет!
и еще посоветуйте какой мощности набирать батарею на сколько ампер-час!
и какой фирмы лучше брать аккумы, посоветуйте только не этот говенный китай, уверен что есть и другие производители не эти убогие поденщики мусор производящие равно как и все китайское мусор
и какую зарядку для него, готовые комплекты брать не охота малоли какого китая насуют в батарею эти чурки!
просто хочу чтобы реально лет на 10 хватило аккума, а не просто бабло спустить и в итоге 2 года и в мусор.
Карта России и мира географическая - http://autosobi.ru/maps.php
SkiperX
  • Начинающий
    +0/-0
    17
    10
  • Россия, Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Весь LiFePO4 делается в китае. Есть корейские  аккумуляторы Samsung, LG, Panasonic брендовые, но литий ионные. Они не проживут 10 лет. Хотя никто не тестил. как и лифер.
Вообще на форуме любят говорить что через 10 лет будут другие технологии. батарейки с меньшим весом, большей емкостью и тд. И что совсем не нужно чтобы батарея жила так долго.
Мотор вам нужен редукторный или подвесной 250-500 вт
Батарея 15-20ач
magnarum
  • Наш человек
    +2/-0
    19
    40
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да зря так про Китай есть у них достойные вещи, просто там очень много производителей как и их самих  ;-D, серьезные конторы дают грантию на свой товар, и технические консультации, просто восток дело хитрое :pardon:Для вашего вела и заявленных характеристик вполне подойдет 350вт редуктор  скорость 25-40км для неторопливой езды   и батарейка термос, как раз в раму впишется органично либо  36 вольт 15 а.ч либо 48  вольт 14а.ч при скорости 20-25 км как раз хватит на 40-50 км , в общем формула проста чем выше скорость тем больше требуется энергии. соответственно пробег меньше.
По Li-ion средний цикл разряд заряд 500 ну и  ограничение эксплуатации при ниже нуля . LiFePO4 средний цикл 2000 по заявлению производителей (не проверял :-) эксплуатация до -20 , ну а вообще как писали выше кто знает что за аккумуляторы будут через пару лет) Ну и некоторые нюансы, вместо ручки газа брать курок, это сохранит пространство на руле для переключателей скоростей, дополнительно прикупить придется трещотку, если у вас стоит кассета,либо икать двигатель под кассету , и не все скорости могут вылезти, если планируете минимум пользоваться педалями то лучше оставить одну ведущею звезду 42ти выше , зданию оставить одну скорость (в продаже есть трещотки на одну скорость 18-20т и выше) это освободит пространство на руле для всяких интересных девайсов вело-компьютера,ваттметра,головной фары ит.д, из практики к электротяге привыкаешь быстро и пользоваться скоростями просто перестаешь. :-)
« Последнее редактирование: 14 Июл 2015 в 12:44 от magnarum »
  • Старожил
    +43/-4
    159
    1060
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Блин, и айфоны тоже делаются в Китае... "Как страшно жить..." ;)
Eltreco TT - компактность и комфорт. 70 в + MaxController + МАС 6Т = 55 км/ч. Электросамокат Е-Twow S2 Master.
BattleCruiser
  • Наш человек
    +1/-0
    65
    38
  • Кладно, Чехия
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Мой электровелосипед
    • Награды
А вы педали крутить будете или нет?
Если будете - то возникает вопрос: вам точно нужно электрифицировать велосипед? Ведь чтобы проехать 50 км за два часа мотор совершенно не обязателен. Зачем возить с собой и мотор, и батарею, если они будут использоваться только для небольшой помощи в горку (по прямой и с горки скорость будет больше 25км в час даже без помощи мотора)? Мотора на 150Вт и батарейки на 300Втч должно хватить неподготовленному новичку.
Если не будете - то 250Вт мотора и 500Втч батарейки хватит с запасом, чтобы проехать 50 км за 2 часа. Но ехать и не крутить педали - скучно:)
Я на своем велосипеде (https://www.facebook.com/pages/Pujcovna-elektrokol-Kladno/637201539756732?ref=aymt_homepage_panel) проезжаю 60 км быстрее двух часов. При этом сам вкручиваю на 150Вт, и 150 Вт помогает мотор. Т.е. для проезда 60 км за два часа мне достаточно 150Вт мотора и батареи на 300Втч.
« Последнее редактирование: 14 Июл 2015 в 19:45 от BattleCruiser »
Информация о моем электровелосипеде и мое исследование о том, как нужно тратить энергию, запасенную в батарее, для увеличения средней скорости движения.
Kaleostro
  • Начинающий
    +0/-1
    6
    4
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, 50 км за два часа на велосипеде?)))))) Конечно, можно и без мотора, но легкий велосипед и много здоровья точно пригодятся.
e-kross, Magic Pie 3, LifePO4 Headway 16s 15Ah LifePO4 16s 30Ah
Dizert
  • Начинающий
    +0/-0
    6
    1
  • Россия, Струнино
  • Ездю на =>
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По мне так чем больше тем лучше. Все равно без крайней необходимости при наличии электродвигателя педалить не будешь. 100прц и по мне моторколесо проще и надежней в разы.
Emotor 1kw, контроллер GreenTime 45а 48v-84v Батарея Lifepo4 60v -15а/ч  max - 63km/h
На моноколесе с 27.04.2016. No name), Gotway MCM2 340.
Страницы: 1Вверх
