Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Потеря скорости
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Потеря скорости  (Прочитано 1447 раз)
Канатоходец
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« : 14 Июл 2015 в 20:01 »
Подскажите пожалуйста!
   У меня на электровелосипеде появилась неисправность - потеря скорости. Скорость по спидометру и по ощущениям упала раза в два. Иначе говоря, процентов на 50. Есть два очень заметных симптома: у рукоятки "газа" появился свободный ход. Правильнее, наверное, сказать - прокручивание в холостую в начале хода. И тоже примерно 50% этого самого холостого прокручивания. И ещё симптом (Но это уже не точно, поскольку замерить не могу.) - мне кажется, что круиз-контроль стал активироваться также раза в два раньше. Условно говоря, не через 6 секунд, а через 3 секунды.
   Последнее обстоятельство меня совершенно не беспокоит и упоминаю о нём лишь для возможного облегчения диагностирования.
    Благодарю всех, кто сможет что-либо подсказать.
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #1 : 14 Июл 2015 в 20:33 »
Мне кажется у вас давно развелось болото в контроллере или соединительных проводах. Или гдето плохой контакт или наоборот подзамыкает немного и от этого садится напряжение идущее от ручки газа. Нужно проверять провода и разбирать контроллер, глядя на следы окисления и отмывая их спиртом/зубной щёткой и промакивая например туалетной бумагой...
Сообщение понравилось: Канатоходец
Канатоходец
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #2 : 14 Июл 2015 в 21:01 »
Спасибо, FobOrgan! Но это вряд ли. Во-первых потому, что "давно" к нему в принципе не подходит, а во вторых визуальный осмотр, на предмет контактов и подобного, я конечно провёл. Вроде бы всё прекрасно. А вообще я не случайно в посте заострял внимание, на то, что все изменения не только появились одновременно, но и имеют одинаковый процент. Почему- то мне кажется, что это не случайное совпадение.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #3 : 14 Июл 2015 в 21:15 »
Разобрать ручку газа и посмотреть на месте ли магнитик, благодаря которому работает датчик холла в ручке, наверно он сместился или отвалился... Для проверки другим способом модно попросить у кого-нибудь "напрокат" другую ручку газа или курок, подключить её и проверить, исправилось или нет.
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #4 : 14 Июл 2015 в 21:36 »
А до этого можно измерить напряжение при газе между землёй и сигнальным, на полном газе должно быть не менее 4.1В, обычно к этим  разъёмам можно параллельно подключиться. Но вот причём тут круиз сказать сложно.
Канатоходец
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #5 : 14 Июл 2015 в 21:38 »
  Спасибо, Slider! Вот по ощущениям что-то похожее. В том смысле, что мне тоже кажется, что именно ручка газа не реагирует. Как она устроена даже не представляю. Теперь, благодаря Вам, хотя бы знаю, что там есть магнитик.
  А может ещё версии есть? Буду благодарен. Я уже всем благодарен!
Добавлено 14 Июл 2015 в 21:40
FobOrgan! А что такое "сигнальный"?
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #6 : 14 Июл 2015 в 21:51 »
Как писал Slider.
Еще что можно сделать из практики, взять мультиметр прозвонить провода в контроллере и на ручке газа , редко но бывает (у меня в частности было) внутренний не контакт в  самом проводе идущего на газ, газ то пропадал то работал на пол мощности, все это надоело и просто запаял напрямую провода газа в контроллер.
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #7 : 14 Июл 2015 в 21:56 »
Я склоняюсь к ревизии разъёмов.
...визуальный осмотр, на предмет контактов и подобного, я конечно провёл.
Осмотра недостаточно, надо разомкнуть и замкнуть каждый разъём два раза, чтобы сцарапать окислы с ламелей.
Вот только после этого и, если не поможет, начинать что-то разбирать.
Ну и советы весьма дельные. То есть дельные у всех, но в порядке приоритета/последовательности действий
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #8 : 14 Июл 2015 в 22:14 »
А там 3 провода действительно идущие на газ: земля, +5В питание датчика мимо которого магнит ездит и обратный сигнальный (обычно белый). Если ручка отжата, на нём должно быть до 1.1В относительно чёрного провода земли, а при увеличении газа напряжение поднимается до 4.1-5В. Вот это напряжение и определяет газ. Ну а нехватать его может действительно - либо датчик из посадочного места вылетел или магнит как то сдвинулся. Ручку разобрать весьма просто. Там обычно один болтик, его откручиваешь, поддеваешь пластмасску и вытаскиваешь. Там становится всё видно и магниты тоже. А там уж по ситуации. Сложнее её собрать, т.к. отковыренную пластмассовую крышку первый раз сложно на место поставить и если будете снимать пружину, то её может не с первого раза получится собрать чтоб ручка пружинила нормально. Но сломать там практически нечего и ничего сверхъестественного нет.
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #9 : 14 Июл 2015 в 22:23 »
Только если датчик трёхногий около магнитов выглядит нормально и провода к нему припаяны на вид хорошо не доставайте его с посадочного места, у них ножки хрупкие  - очень легко отламываются.
abn1
  • Неравнодушный
  • Калининград
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #10 : 14 Июл 2015 в 22:48 »
Было такое. Ручка газа развалилась, вернее внутри пластмассовый стопорок отвалился и изменилось положение магнита относительно датчика. Разобрал, паяльником прилепил, собрал, все еще работает  :-)
Канатоходец
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #11 : 14 Июл 2015 в 23:02 »
  Спасибо большое всем! Уверен - ваши советы помогут мне в устранении неисправности.
Dimy4
  • Местный
  • Русь, Москва, Центр))
  • Безопасник, печник, шаман, тренер, обращайся)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #12 : 15 Июл 2015 в 02:13 »
Могу дать напрокат или для теста какую-нить ручку газа, или помочь с проверкой - звякнуть напругу на разъёме.
Всё - даром, живу на Речном, телефон есть в предыдущих сообщениях.
Канатоходец
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #13 : 15 Июл 2015 в 13:46 »
Dimy4! Спасибо большое человеческое! Если не получиться своими силами, то я обязательно воспользуюсь Вашим предложением. (Причем если это будет не бескорыстно, а в рабочем порядке - я и в этом случае буду благодарен!)
 P.S. Я только не совсем понимаю как и где просмотреть "предыдущие сообщения", в которых есть Ваш телефон?
Dimy4
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #14 : 15 Июл 2015 в 14:29 »
В рабочем порядке я чиню печи, учу танцевать, и обеспечиваю комплексную безопасность  :-D
Ну - могу ещё акум лифешный собрать, на удивление недорогой..
Остальное относится к благотворительности, чистки кармы для.
Фраза про телефон была тестом на сообразительность и-или возраст.
По результатам:
1) мой телефон 92Б 5ОО ЧЗ 77
2) совет: если вы не электронщик или опытный электропилот - приберегите "свои силы" для другой области), если вы случайно замкнёте пару контактов - у вас случайно сгорит контроллер за 2500р  :-)
А я потом попытаюсь у вас его купить за 100р на корпус и детальки  :exactly:
P.S. Если вы вдруг углядели в сообщении сарказм или подшучивание - вы-таки ошиблись  :-P
Канатоходец
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #15 : 18 Июл 2015 в 19:44 »
Ещё раз всем спасибо и на всякий случай расскажу, что же это оказалось.
В коробочке, в которой находится контроллер и разъёмы, я соединил ненужные разъёмы (Не перепутал, а именно соединил лишние, которые были просто рассоединены и я вполне логично  предположил, что это я их случайно зацепил.). Это оказался ограничитель скорости. Зачем он нужен я не знаю, но я его случайно таким образом активировал.
Рассоединение разъёмов решило проблему.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #16 : 19 Июл 2015 в 02:44 »
В коробочке, в которой находится контроллер и разъёмы, я соединил ненужные разъёмы . Это оказался ограничитель скорости.
в последующих своих просьбах помочь на форуме также как и в данной ситуации ни в коем случае не описывайте что Вы что-то там "случайно" замкнули, выключили, включили или выдернули/воткнули, так как это очень сильно упростит диагностику, и на решение Вашей проблемы будет потрачено слишком мало времени и сил форумчан. обязательно "забудьте" описать все "сознательные" предпринимаемые Вами действия по копанию в электронике.
 :facepalm:
ЗЫ
в подобных Вашему случаях ответ прост -
Потеря скорости
« Последнее редактирование: 19 Июл 2015 в 04:08 от TULSUNDUR »
Канатоходец
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Потеря скорости
« Ответ #17 : 19 Июл 2015 в 15:51 »
TULSUNDUR! Я с Вами конечно согласен! Был бы. Если бы Вы внимательно читали всё.))))) Я как раз при описании неисправности и, соответственно, просьбе помочь советом, сознательно пропустил всё необязательное - оставив только сам факт и симптомы.
 О том, что там я "сделал случайно" я сказал уже в ответе (после того как он стал мне известен), а не в вопросе. Не так ли?
Собственно делаю я это только для того, чтобы предостеречь кого-то от возможной ошибке.
)))) Как-то так.))))
« Последнее редактирование: 21 Июл 2015 в 21:21 от Канатоходец »
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.226 секунд. Запросов: 118.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
