Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Посоветуйте предохранитель
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Посоветуйте предохранитель  (Прочитано 1885 раз)
Floky
  • Начинающий
  • Украина, Симферополь
  • Ганяю на пакетах
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 15 Июл 2015 в 17:55 »
какую лучше сделать защиту? 1500w аккум 68в 30а
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 15 Июл 2015 в 19:50 »
Что нибудь типа такого, на плюс аккумулятора.
alex88
  • Неравнодушный
  • Россия, Орёл
  • УРА.Собрал. Катаюсь на батарейках!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 15 Июл 2015 в 20:27 »
И не забыть его модернизировать.http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=6477.252
SkiperX
  • Начинающий
  • Россия, Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 15 Июл 2015 в 20:51 »
, автоматы для переменного тока вообще не подходят либо по амперам различаются.
Купил автомат на 60а, замкнул на призматике 9 ач. провода расплавились, а он не сработал. 120а ток кз.
сейчас идет с али для DC автомат, потестирую его.
или плавкий предохранитель можно использовать.
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 15 Июл 2015 в 21:19 »
Если у всех работает, а у Вас не сработал наверное есть для этого причина. У меня автомат 32A, а батарейный в пике бывает за 40A и иногда его вырубает, причем не в самый подходящий момент.
Floky
  • Начинающий
  • Ганяю на пакетах
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 15 Июл 2015 в 21:37 »
, , я не пойму, что вообще ставить. На велосипеде 500в 9ампер, у меня стоял плавкий 30а, им может и ограничиться?
SkiperX
  • Начинающий
  • Россия, Тюмень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 15 Июл 2015 в 22:22 »
плавкого хватит
если нужен рубильник то
http://ru.aliexpress.com/item/1P-32A-DC-125V-Circuit-breaker-MCB/623935895.html
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 15 Июл 2015 в 22:26 »
Есть целая тема посвященная этому и ссылку Вам давали. http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=6477.252
Андрей25
  • Местный
  • Ленинградская область
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 16 Июл 2015 в 00:39 »
Может 63А?, С63 - 130А для автоматического выключателя данного номинала с хар-кой электромагнитного расцепителя -"C" это зона работы теплового расцепителя (когда там биметаллическая пластина нагреется).
Скрытый текст
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 16 Июл 2015 в 12:59 »
Уже писал как-то.. автоматы на переменку могут (особенно при напряжениях выше 30 вольт) зажечь внутри себя дугу и выгореть вместе с проводкой и техникой просто пламенем. Так как на постоянке дуга зажигается гораздо легче и не гасится переменой полярности как в розетке, кто варил сваркой знает об этом. То же относится к предохранителям плавким, для постоянки они больше (и длиннее), засыпаны песком или имеют пружинку для разведения концов на большее расстояние. Так что осторожнее с предохранителями.
Floky
  • Начинающий
  • Ганяю на пакетах
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 17 Июл 2015 в 13:19 »
мне не нужен автомат, а предохранитель на случай замыкания
alex286
  • Наш человек
  • Москва, Южное Бутово
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 17 Июл 2015 в 16:34 »
Да есть такое, подтверждаю.. В "автомате" два  "устройства срабатывания", - одно из них -"тепловое"...  Вот оно и срабатывает...нагревается, обычно на подъемах, или когда на "всю железку" долго,  и срабатывает...
Надо разобрать  и выбросить "лишнее"... :)
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 17 Июл 2015 в 17:41 »
И что делать? как улучшить?
telnet
  • Местный
  • Вомкадье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 17 Июл 2015 в 18:31 »
понять и простить забить   и читать соответствующую тему. Теоретически то оно конечно может зажечь дугу, но на средних конфигах  это надо ооочень постараться. Ессно концептуально правильно применять  предохранители на постоянный ток , однако же их хрен где найдешь. Еще раз ... автомат имеет 2 расцепителя  -  тепловой и электромагнитный. тепловой  нужно выкинуть нафиг  т.е. доработать :).  Уставка электромагнитного  расцепителя   в 5-10 раз больше номинального тока автомата. Т.е. если  автомат на 10А , то электромагнитный расцепитель сработает при  50-100 А .  Это как раз та защита  от КЗ , которая нам и нужна.  Соответственно и надо подбирать автомат. У мну  на одном из конфигов  ( народные липоли - 12s, ток  в КЗ выдают оооочень не слабый) батарейный ток ограничен 40А,  стоит автомат на 10А  ( тепловая защита   выкинута). все работает изумительно. Несколько раз спасал при   переплюсованом подключении контроллера  ( в этом случае ток течет через диоды фетов -  практически КЗ в чистом виде) без каких либо последствий.
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 17 Июл 2015 в 18:36 »
А под токи до 100А долгосрочно какой брать автомат? на 16 Ампер пакетник?
telnet
  • Местный
  • Вомкадье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 17 Июл 2015 в 18:45 »
У вас  далеко не  средний конфиг ....   При таких  токах уже играет роль  качество самого контакта .  Я  бы попробовал бы автомат от нормального производителя 40А с  выкинутой тепловой защитой .
xek
  • Местный
  • САО, Москва
  • Электро-апхиллер
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 17 Июл 2015 в 18:51 »
Спаисбо, ок. А где достать автоотключающийся пакетник под пост. ток?
Ну хотя бы модель какая? где достать-то я найду. Mouser'а и Farnell'а я не боюсь =)
telnet
  • Местный
  • Вомкадье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 17 Июл 2015 в 23:03 »
Зачем так далеко ходить .. пошукайте в Электромонтаже....  ну или хоть какая модель узнаете :) (с  токами теплового и электромагнитного расцепителя там все тоже самое что  и для автоматов переменного тока)
Оффтоп ...
мне вот  интересно почему автомат пакетником называют ... причем все чаще и чаще  :)
Пакетник  это например вот:
или я отстал от жизни? :)
« Последнее редактирование: 17 Июл 2015 в 23:39 от telnet »
Страницы: 12>>ВсеВверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.211 секунд. Запросов: 118.
