avatar_Floky
Посоветуйте предохранитель
Автор Floky, 15 Июль 2015 в 17:55
xek
Цитата: telnet от 17 Июль 2015 в 23:03
Оффтоп ...
мне вот  интересно почему автомат пакетником называют ... причем все чаще и чаще  :)
Пакетник  это например вот:
или я отстал от жизни? :)
Пакетными автоматами называют все,  что замыкает несколько несвязанных цепей.
Обычно в домах 2-3 фазы заводится в квартиру и стоят 3 автомата с соединенными механически ручками - включаются три разом - вот и пакет.
Собираю мега-кастом
xek
в этом Электромонтаже только на 63А есть, но этот видмо и подойдет, только цена жесть
Собираю мега-кастом
ДмитрийМver2.0
http://www.contaclip.ru/files/file/efen/catalog_2010/12_314_izdeliya%20dlya%20ustanovok%20postoyannogo%20toka.pdf ну если цена не смущает то вот каталог :) там кстати частично и обосновывают выбор типов предохранителей. Кое-что есть и здесь http://www.power-e.ru/488.php
73! Дмитрий, RK3AOR.
Surf_el
Думал в этих крокодилах плавкий предохранитель стоит, а там вот это.
Подскажите, что это такое, принцип работы, на какой ток рассчитан?
[user]Surf_el[/user], это диод. Точнее четыре в параллель. От протекания обратного тока защищает. От переполюсовки, разумеется, нет  :-D От кз крокодилов тоже нет. Совершенно бесполезная вещь. :wow:
Для определения максимального тока надо гуглить маркировку, которую на фото не видно.
Surf_el
Эти крокодилы от стартджампера на литийполимерной батарее, в инструкции сказано, что после завода двигателя нужно сразу отключать батарею во избежании перезаряда литийполимера. Но если все так, как вы говорите, то ток в обратную сторону и не должен течь и заряжаться она и не будет.
[user]Surf_el[/user], ага. Вот только от перезаряда защита там как раз нужна меньше всего. Насколько я понимаю, там 4S. Максимальное допустимое напряжение у них 16.8, ну пусть 16 ровно с запасом на дикий дисбаланс. В бортовой сети при запущенном двигателе 14.8, ну пусть даже чуть выше 15. Ну никак нереально. А вот коротнуть или переполюсовать - это пожалуйста. Предохранитель там жирный нужен ампер на 200, инноваторы хреновы.
Surf_el
[user]tmiaer[/user], скорее это не защита от перенапряжения, а защита от большого зарядного тока полимера, так что, наверно, она там таки нужна. Кстати, проверил, действительно в обратном направлении ток не течет
