Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Подключение светодиодов BL-L522UWC белые 15" d=5mm 15000мКд
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Подключение светодиодов BL-L522UWC белые 15" d=5mm 15000мКд  (Прочитано 1254 раз)
Learhe
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте мои дорогие! Ни чёрта не соображаю ни в омах ни в амперах. :idea:
Значит, ситуация следующая: подключил пятнадцать светодиодов последовательно по три штуки, то есть получилось пять цепочек. Но хотелось бы в результате их соединить в один провод к питанию, если такое возможно.
Далее вопрос с питанием. Каждый диод берет по три вольта (вроде как). Мне нужно их подключить к батарейкам с самым высоким напряжением (9V или есть больше?) так как все это дело планируется таскать с собой и чтобы много не носить. Но что бы диоды держались долго и светили ярко. Как это сделать и какой нужен резистор?
Деталь вторая: так же хотелось бы иметь возможность включать эту штуку от зарядке для телефона. Т.е. сделать переключатель и поставить другой резистор.
Посоветуйте милые, как это лучше все устроить и какие резисторы выбрать?
п.с. продавец мне еще впарил резистор CF (C1-4) 0.25Вт 1кОм 5% - Он вообще пригодится?
Спасибо огромное за помощь!!!
В общем помогите все это это организовать а тоя уже все спаял)
bezpilotnik
  • Начинающий
  • Россия, Чебоксары
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Зная прямое напряжение и ток светодиодов, резисторы можно расчитать на онлайн калькуляторе http://cxem.net/calc/ledcalc.php
Learhe
  • Начинающий
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я вот что такое прямой ток не понимаю?
Vladigit
  • Местный
  • ORSK
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Прямой ток это ток идущий по прямому проводу.)
gde700
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Эти светодиоды рассчитаны на ток до 20мА (хотя по даташиту до 30мА). Либо ищите интегральный стабилизатор на ток 20мА к каждой группе диодов, например NSI45020AT1G, либо на 25мА (NSI45025AT1G), либо к каждой группе диодов по резистору. Учитывайте, что минимальное напряжение зажигания диода 2,7В, поэтому для питания от телефонной зарядки придётся ставить либо повышающий драйвер, либо включать диоды по одному.
« Последнее редактирование: 24 Июл 2015 в 13:22 от gde700 »
Installer PRO
  • Старожил
  • Москва
  • Жизнь идет, и я меняюсь...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а если провод не прямой, а изгибающийся? Что? Ток кривым будет?  :bravo: Зачем чушь пишете?
Installer PRO
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.169 секунд. Запросов: 68.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
