Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Не работает БМС 4s от GREENPOWER
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Не работает БМС 4s от GREENPOWER  (Прочитано 1080 раз)
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 18 Июл 2015 в 21:38 »
Внезапно, без видимых причин престала работать БМС-ка. При попытке зарядить батарею через БМС, она греется и вместо положенных 7А пропускает околол 4А, и ток постоянно падает. Налицо неполное открытие ключей. На выходе вместо 12+В показывает 6,5В...
Что делать? Процессор сдох?
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 18 Июл 2015 в 22:50 »
Не факт что процессор, начать можно с самого простого с чего весь ремонт начинается,это  просмотреть внимательно плату лучше через увеличительное стекло,при включении потрогать детали рукой часто сгоревшая деталь сильно греется, в общем  выявить если что сгорело,подгорело ,дальше   прозвонка мультиметром , замер сопротивлений  по питанию процессора , ключей , (резисторы бывает часто горят ), проверка ключей.
Сообщение понравилось: IvanM
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 18 Июл 2015 в 23:01 »
Посмотрите,не отпачлось ли что,с лупой непропай поищите.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 19 Июл 2015 в 00:05 »
И вряд ли там процессор, на фото видно обычный четырёхканальный чип. И к тому же он зарядом не управляет, для этого там мелкая обвязка стоит.
IvanM
  • Старожил
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 07 Окт 2015 в 23:06 »
Ура! БМС-ка жива. Дошли руки до нее, начал пропаивать все вподряд. Оказалась не пропаянная с завода нулевая перемычка.
п.с. Прошу удалить.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.116 секунд. Запросов: 56.
