avatar_ILYA2606
[Опрос] А на каком режиме жесткости катаете Вы?
Автор ILYA2606, 20 Июль 2015 в 12:14
Alexp74
Цитата: Drift3r от 28 Апр. 2016 в 18:56
Цитата: fol от 28 Апр. 2016 в 18:35
на расход батарейки жесткость влияет?
Чем мягче, тем меньше расход при ускорениях.
Не припоминаю, это утверждение уже обосновывали? :bw:
Drift3r
Ну, во-первых, это очевидно ;-) Ускорение пропорционально потребляемому току
Я лично проверял наблюдением за показаниями тока по приложению. Не соврать бы, до 6 ампер на мягком, 14-16 на жестком при ускорениях. Запишу, так и быть, видео с экрана.
Цитата: Dmirty от 10 Май 2016 в 00:26
..., закон сохранения энергии еще не отменили.
Закон потери энергии тоже :) я имею в виду не 100% рекупирацию.
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
Drift3r
[user]Dmirty[/user], не очень понял, Вы с чем-то из сказанного мной не согласны?
Цитата: Dmirty от 11 Май 2016 в 12:47
Эмм, какая рекупирация при разгоне?
естественно, при торможении. Мягкий режим - он мягкий и для замедления.
То, что на жестком был больше ток...
Мне сейчас неважно, почему. Я просто утверждаю, что это факт.
А пока что у нас есть закон сохранения энергии, энергия батареи, и ее преобразование либо в кинетическую энергию, либо в нагрев чего бы то ни было.
Правильно. Чем больше ток, тем в квадрате больше потери в тепло.
А преобразование в кинетическую и обратно - неизбежно тоже приводит к потерям.
access_granted
#39
На GotWay MCM 4 езжу на среднем режиме. И вот что странное обнаружил - эта "мягкость" работает только для газа, а для тормоза - нет. Определил следующим образом - перевернул колесо задом наперед (оно же должно в любую сторону одинаково ехать?) и получилось, что газует резко, не так, как передом. И кажется, что педали выше подняты при езде. Вот не понятно - или это "мягкость" так и должна в одну сторону работать или у меня горизонт завален и надо горизонтальную калибровку делать (читал тут где-то, что колесо померло после нажатия этой кнопки)?
В конечном счете пришел к выводу, что жесткий режим для меня лучше - моментальная реакция колеса без задержек. Возвращаться обратно не хочется вообще.
GotWay MCM4 HS 340Wh
