avatar_Floky
36 вариантов холла
Автор Floky, 21 Июль 2015 в 22:05
Floky
Как выбрать правильный вариант, и как должен звучать мотор? Контроллер  1500в, колесо велосипедное 1500ватт. От колеса кроме 5 проводов с датчиков, еще шестой фиолетовый. Зачем он? %-)
licwn
Наверное это провод от термодатчика.
При правильной конфигурации колесо должно крутиться мягко, без стуков и треска в правильную сторону, ток холостого хода должен быть примерно 1а.  Колесо должно стартовать с любого положения.
