Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужен совет по электро автоматике 220в(380в)  (Прочитано 604 раз)
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
интересует вот такой принцип управления нагрузки (см с 1:31 мин по 3:09 мин) как выключатель ВЭМ-6
те стоит задача: соленоид при подаче питания на него замыкает контактор и сам отключается(разрывая цепь питания самого себя), при повторной подаче питания размыкает контактор и сам отключается(разрывая цепь питания самого себя).
Так вот есть ли такой же по принципу работы но на 220 вольт 100 ампер прибор? Именно механический. Магнитные пускатели не интересуют тк как у них удерживающее реле.
ups-power
  • Наш человек
  • Россия, Славянск-на кубани
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
выключатели без фиксации (кнопки) из устройства "умного дома"
lmvlmv
  • Местный
  • Орехово-Зуево
  • Запрягаю электроны!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  встречал такие реле ( не помню как называются, наверно "поляризованые") у них идет кратковременный управляющий сигнал определенной полярности, а потом реле удерживается в этом положении встроенным постоянным магнитом. А потом подается сигнал обратной полярности, и реле переключается в другое положение.
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
есть такое и помойму тоже поляризованные но у них управление полярное а это лишний блок питания, а мне нужен какраз самоуправляемое на переменке 220в.
Спасибо, поковыряю тему поляризованных реле но не уверен что есть мощные на 100 ампер.
В умный дом не лазил, нужно покумекать, но скорее всего там электроника а мне электрика нужна, чисто электромеханика.
Спасибо
ups-power
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какую-нибудь разновидность реле времени
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Летаю за шамогоном, на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Отключается контактор ячейки отдельной катушкой, которую почему-то не показали, которая может срабатывать даже в отсутствии питания благодаря конденсаторному накопителю (во блин загнул B-) ). Устройство и принцип действия схож с обычным автоматическим выключателем, только включается электромагнитом. Когда то на заводе я подобные ячейки обслуживал, только там они включались мотор-редуктором, а отключались соленоидом, но принцип действия такой-же.
UPD. Соленоид включения работает через реле времени, и сам себя выключить не может, т.к. настройка отключающих контактов была бы сложной и не надежной.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2015 в 18:48 от anatoli_nik »
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо.
Но видимо коряво выразился я.
Мне нужен готовый дивайс. Нажал на кнопку он включил, нажал выключил. При этом сам дивайс под напряжением(привод и автоматика) под напряжением ьтолько в момент полезного действия.
ups-power
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Реле времени это есть отдельное устройство и они разные  по принципу работы.На холодильниках,стиралках...
На видео электромеханическим реле отключает пусковой кондер...
anatoli_nik
  • Местный
  • Донецкая обл.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, все понятно Вам нужно вот это:
Ищется по запросу
Merakules
  • *Администратор
  • Старожил
  • Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
интересна тема поизучаю. спасибо
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.164 секунд. Запросов: 65.
