Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
У кого есть опыт использование двигателей с планетарным редуктором?
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: У кого есть опыт использование двигателей с планетарным редуктором?  (Прочитано 1891 раз)
Freedom12
  • Начинающий
  • Украина, Днепропетровск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет, на сайте производителя указанно что мотор мощностью 1 квт =  силе такой же как у 6 л.с бензинового двигла
Вот этот мотор, я уже не первый раз про него ищу информацию
Я хочу создать что то на этом двигателе, но потом не могу определится с его мощностью
Есть
36 вольт 500 ватт
48 вольт 800 ватт
48 вольт 1000 ватт
60 вольт 1200 ватт
Моя задумка такая, 200кг веса
по прямой нужно до 70-80км
в горку 40-50  хватит
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
1 квт формально- 1.3лс)
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Freedom12
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Тебе сюда: http://electrotransport.ru/ussr/index.php?board=100.0
Я уже перечитал, все возможные темы про электро мото и т д
Но я уже спать не могу мучает вопрос, прийдется наверное покупать и самому пробывать )
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Какой процент у горки? 200 кг с такой скоростью... смотри мощности мотоциклов.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
36 вольт 500 ватт
48 вольт 800 ватт
48 вольт 1000 ватт
60 вольт 1200 ватт
Под силой видимо момент понимается. Какой момент указан? И что есть "нужно до 70-80км" - это пробег или скорость????
Freedom12
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
36 вольт 500 ватт
48 вольт 800 ватт
48 вольт 1000 ватт
60 вольт 1200 ватт
хотелось бы скорость
Все двигателя 3000 оборотов, редуктор 1:6
у 48 вольт 1 квт = 20 n.m
Добавлено 23 Июл 2015 в 15:28
Горы где то градусов до 25 не больше
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Мощность для велопосадки нужна 5квт, момент в районе 70нм. Если горки и вправду  :facepalm:  /:-) 25грд, то это только "чупабайк".
tmkt
  • Старожил
  • москва
  • электровелопанк!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
25 грд это ж ппц  ;-D на автодорогах общего пользования таких горок не может быть в принципе ибо при таких уклонах делают серпантин с целью уменьшения уклона до установленных ГОСТом 12%, это где-то 7(семь) градусов
Freedom12
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да там подьем чуть меньше, я так ляпнул )
Добавлено 23 Июл 2015 в 17:26
Если взять мотор колеса мощностью 1 квт и 1 квт внешний двигатель с планетаркой что будет лучше ?
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ездить по плоскости - ДД, А с подъёмами надо определиться: грунтовки до 22 - 25% асфальт - 12%, автострада - 7,5%.
200 кг груза - это мотороллер с кузовом, - Муравей!  ;-D
Freedom12
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Скажите мне пожалуйста чтоб я не платил дважды
Что лучше мне взять
двигатель с планетарным редуктором 1квт или 3 квт мотор колесо ?
Nickname
  • Начинающий
  • Россия, Кемерово
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
у меня такой двигатель на (очень большом) электросамокате 48v 750wt, могу сказать что по мощности сравним с 4-х тактником лифан 168сс так как в свою очередь бензиновый был заменен на электрический на одной и той же модели, на самокате везет меня жену и ребенка разом. эксплуатирую 2-й сезон.
пы.сы до 70-80 я думаю при любой мощьности не разогнаться там максимальное около 300 об\мин, у меня скорость около 35-40 км\ч. если ездить по асфальту и небольшие горки тогда я думаю 1квт хватит.
тут видно что горка знатная но и передаточное было на звездах 1\5 сейчас слелал 1\3 чтоб скорость поболе была и батарейки на побольше хватало.
« Последнее редактирование: 23 Июл 2015 в 20:11 от Nickname »
Freedom12
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Спасибо, большое наконец то я нашел человека с таким же мотором )
300 оборотов?
Характеристиках моего двигла указано что максимально он крутится под нагрузкой около 500 оборотов
SG_
  • Старожил
  • Сибирь, Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
незнаю в какой подъем сеня ездил, но была полная зопа. после дождя глина на дорожках разбухла и стала непроходима. там где раньше с полным газом (2.3квт ДД) и педалями заезжал в гору вел буксует на месте. слез и повел - ноги буксуют и скользишь вниз. только давая газу велу и ставя подошву ребром как лыжник елочкой с трудом поднялся, причом походу скорее пустой вел под газом с пробуксовкой меня вытянул чем мои ноги )
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Что лучше мне взять
http://ru.aliexpress.com/item/2200w-Dc-60V-72V-brushless-motor-electric-bicycle-motor-BM1424ZXF-BLDC/1824925046.html
С запасом надо брать и скорость 57 км  нагрузка 1600 кг , если хороший контроллер подобрать можно варьировать скоростью, ну а если еще и с редуктором повозиться то и скорость можно прилично добавить.
Планирую  такой прикупить для легкого электро багги :-)
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
300 оборотов?
Мотор - это даже не половина. Важны остальные части: на самокате с колёсами 10" (?) можно и на меньшем моторе штурмовать горки на скорости в 20км/ч. По Вашим хотелкам однозначно с передачами, да ещё возможно и не на велокомпонентах - цепь и звездочки в такие горки нужны х-о-о-о-о-рошие. Переходите сюда http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=21801.0 с вопросами (да и тему почитайте) и сюда http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=18689.0 и сюда особенно http://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=26474.0
Мотор-колесо - если только без такой горки сумасшедшей, максимум 12-15%, и тоже на 5квт типа "крошки".
Чтобы не дважды - не торопиться, почитать, поспрашивать...
« Последнее редактирование: 23 Июл 2015 в 20:55 от edw123 »
Freedom12
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
300 оборотов?
Есть в наличии в магазинах только
3 квт - в номинале 3.7квт 1140 оборотов на холостом ходу
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.218 секунд. Запросов: 116.
