Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: вопрос о скорости вращения колеса  (Прочитано 1259 раз)
tatyana
  • Неравнодушный
  • Россия, Красноярск
  • 24В-25км.ч, 48В-39км.ч, 72В-53км.ч(ветер с боку)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
прошло половина лета, каждый день езжу около 12-15 км в день... в основном по пешеходным дорожкам и по мостту скорость ддо 27км.час, это у меня колесо 20" но иногда, когда дороги пустые можно ехать и с большей скоростью, поэтому - простой вопрос! от чего зависит скорость вращения моторколеса...
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 25 Июл 2015 в 11:17 »
От того, насколько накачаны ляжки? Или от напряжения АКБ.
« Последнее редактирование: 25 Июл 2015 в 11:25 от Snaiper »
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Июл 2015 в 12:54 »
Два основных параметра,чем выше напряжение на акб тем больше скорость, но надо знать на какое напряжение рассчитан контроллер, ну и диаметр колеса, чем больше диаметр тем выше скорость.
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Июл 2015 в 14:28 »
[quote author=magnarum link=msg=630765 date=14378180чем выше напряжение на акб ... а контроллер может управлять скоростью? или или импульсы идут от колеса?
magnarum
  • Наш человек
  • Россия
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Июл 2015 в 14:49 »
Зависит от контроллера, есть модели  с тремя и более скоростями 25%(50%75%100%)120% из основных, может у вас включена так называемая "душилка" принудительное ограничение скорости, в общем все от контроллера зависит надо смотреть.
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 25 Июл 2015 в 15:14 »
весьма занятно... после роста доллара - всё  стало несколько дороже... как теперь выбрать контроллер  и заказать у раскосых? как вообще программируются контроллеры на скорость? это можно где то почитать или может быть контроллер сразу попросить раскосых на мах установить? я вот откладывала всю зиму и весну по 5тыс и час кое что набрала, вот у меня такой велик - см фото, только моторчик 180-250 вт... я пока не решаюсь новый моорчик покупать, может быть достаточно новый мах.контроллер и батарейку вторую... а ёёщё у меня есть дикое желание - для проверки подсоединить сначало один акк. от бесперебойника а потом и второй ёщё 12+12 В и посмотреть скорость на родном контроллере, я отчётли во осознаю что бесперебойники по 4 а.ч а батарейка на 8а.ч - но дико хочется попроббовать.... про конднсаторы вконтроллере я читала - у меня 63V единственно меня смущает - на видео в инетте ХМЫРЬ впаял переменное R  вместо гасящего  R  где 5 вольт, пусть вас не смущают мои ошибки ,  у меня верхнее образование связано = спец.звукорежиссёр
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 25 Июл 2015 в 15:29 »
извиняюсь за  ошибки в тексте
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • ездю на всем и везде
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 25 Июл 2015 в 15:30 »
для работы с контроллером и электрикой необходимо хотя бы нижнее образование электрика/электроника. советами конечно вам здесь помогут, но судя по вашим фразам, вам надо форум курить плотненько минимум месяца 3-4, чтобы затевать какой либо самостоятельный апгрейд.
паяльник надо тоже уметь держать, причем в одной руке, а в другой тестер. либо как вариант обратится к специалистам. думаю в вашем городе их немало
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 25 Июл 2015 в 15:32 »
я же раньше писала - у меня дедушка есть...
Добавлено 25 Июл 2015 в 15:36
в Красноярске один - он на форуме тоже бывает, видела его только раз! я стояла на площади около БКЗ а он пронёсся на грязном байке - в раме в чехле 100 батареек было ну км. 60 летел в чёрном шлёме , я даже рукой не успела махнуть
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 25 Июл 2015 в 16:37 »
Татьяна, не думаю, что Вам имеет смысл инвестировать деньги в новый контроллер.
Т.к. повышение скорости движения определяется факторами, о которых писали выше.
Т.е. надо менять весь конфиг.
У вас сейчас какое напряжение батареи?
З6В? Если так, то один упсовый кирпичик на 12В решит проблему с повышением скорости. Напр.на 5-7км/ч.
Но, скорее всего, в горку 250Вт моторчик будет греться, контролировать глубокий разряд свинца вы не сумеете, да и с зарядкой начнется нешуточный гимор.
Повторюсь, если без гимора, нужно покупать другой велик или серьезно апгрейдить существующий.
Серьезно, это значит менять 3 узла - контроллер, батарею и МК.
Может еще придется менять какой-то показометр, если есть на 36В, но это вам виднее.  :bn:
« Последнее редактирование: 25 Июл 2015 в 17:45 от илс »
_claw
  • Купец
  • Старожил
  • Б. Камень
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 25 Июл 2015 в 17:21 »
в Красноярске один
неправда. я вот 4х знаю, а в вашем городе был всего пару раз проездом  :-)
а дедушка это хорошо, но тогда придется форум курить ему :-D
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 25 Июл 2015 в 18:24 »
не - я хотела чуток попробовать 24  плюс ещё два по 12 вольт - ну только прроехать не надолго - что бы понять - будет рывок в скорости или нет, почему то есть такая иинфра - что моторччик какк у меня у всех такие же а мощность пишут в зависимости от напряжения....250 вт -- 24 в 350 вт 36 врлт 500 вт 48 вольт - вотя хочу реально не меняя моторчик понять....это наверное витике был в чёрном шлеме
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 25 Июл 2015 в 18:53 »
, У вас контроллер на 24В?
Если решитесь поднять напругу на 12В, то попросите дедушку запитать слаботочку штатного контроллера от 24В.
Насколько мне известно, там стоят линейные стабилизаторы, т.е. от 36В гасящий резюк может сильно греться вплоть до обугливания.  ;-)
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 25 Июл 2015 в 18:56 »
Надо поменять контроллер и батарейку на 48в. Побежит существенно резвее. Ну и прикупить шестерни в запас, у меня после форсажа 24в -> 48в их хватило на год. Мотор не менял, он такие насилия вполне переносит, кроме шестерёнок.
Вообще, хорошо бы взять у кого продвинутый вел и оценить, нужна ли Вам повышенная скорость. У Вас в городе есть экземпляры, вряд ли они откажут в тестовом заезде
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 25 Июл 2015 в 19:31 »
404 - значит вы поддерживаете фишку что мощность пишут в зависимости от напряжения....250 вт -- 24 в 350 вт 36 врлт 500 вт 48 вольт ??? я хотела бы пояснить - из опыта по городу 18-27 км.ч это нормально, потому что надо тормозить перед людьми но иногда - можно и быстрее, я не думаю, что сожгу шестерёнки... ну а на счёт отдельного запитывания контроллера - это сложно... мне важно проверить - на сколь скорсть поднимется хотя бы не надолго проехать, если 50 будет - тогда я куплю новый контроллер и батарейку и всё... а моторчик оставлю это где то 15 тыс батарейку и 2 штуки на контроллер...
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 25 Июл 2015 в 19:44 »
, а у вас есть фото велосипеда...
av404
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 25 Июл 2015 в 20:29 »
Да вот он я
Пробег 30 км при мах 35-41 км/ч. Но больше 30 км/ч  почти не бывает. На наших дорогах уже это супер экстрим
« Последнее редактирование: 25 Июл 2015 в 20:44 от av404 »
tatyana
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 25 Июл 2015 в 20:46 »
ну у меня несколько не так... но с корзинкой намучилась тоже ... я думаю я значительно легче и шестерёнки не сдохнут... а на счёт корзинки и впереди вешала и сбоку на багажник  и так и так не красиво...теперь если что в пакете на руль вешаю и всё ну ладно у меня уже 00-43 отключаюсь
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.198 секунд. Запросов: 113.
