avatar_Электроник
Наборы XOFO с финдиперстовыми разъемами - нет дисплея, не запускается
Автор Электроник, 26 Июль 2015 в 14:38
Электроник
Купил вот такой набор у li-force.ru (фото мое)
Однако дисплея нет. А, оказывается, без дисплея двигатель не запускается. Дисплей выполняет роль ключа зажигания (кнопка на дисплее). Говорят, нужно замкнуть какие-то контакты на зеленом круглом разъеме. Какие? Пробовал замыкать все варианты с помощью иголочек, не запускается.
Сам набор рабочий, брал дисплей от другого набора, все работало.
Кастомные электровелосипеды.
magnarum
Можно проще сделать , разобрать контроллер посмотреть питание слаботочки, вывести два провода (запаятся) один +5 питание слаботочки + аккумуляторная батарея, это будет включение зажигания .
Электроник
#2
Разобрал, там есть красный провод (+), черный (gnd) и голубой, судя по всему control.
Control соединять с +36 или с gnd?
Вот картинка с алиэкспресс. (там правда разъем не круглый)
ra6fnq
А с продавцом связаться? Недавно была такая же тема, про перемычку вместо дисплея, полистайте с месяц назад.
Евгений
Электроник
К сожалению, Евгений не отвечает на вопросы по дисплею и по возможности заказать дисплей. Раз 10 спрашивал.
Добавлено 26 Июль 2015 в 16:00
Попробовал впаяться и соединять синий с красным, и синий с черным, разные варианты.
Похоже, мы на пороге гениальнейшего открытия: эта штука не работает!!  O_O
Электроник
Нашел тему про программирование контроллеров Bafang. Похоже, без дисплея или его эмулятора никак. Замкнуть контакт управления с питанием недостаточно. Еще и надо подавать какие-то сигналы на другие провода.
kapger
Мотор-колесо: заднее, редукторное, комплектное (XOFO 26" 350W-1000W).
Батарейка с БМС: 13S5P литий-ион Sanyo 18650-GA (17,5 А*ч или примерно 825 Вт*ч) в быстросъемном корпусе QT.
