Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Quanshun qs273 и max-e
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВниз
Автор Тема: Quanshun qs273 и max-e  (Прочитано 6915 раз)
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 27 Июл 2015 в 15:50 »
Cегодня пытались кататься на веле c кваншунем 273
1)Почти не тянет, контроллер греется, на настройки реагирует слабо
2)Холлы работают, 1.2.3.4.5.6.1.2.3.4.5.6. показывает экран, но 60 градусов угол почему то, это не соотносится с инструкцией, в коей сказано, что должно видеть нули при этом.
3)Автодетект проходит как по маслу, перебирал 36 комбинаций даже, не помогает.
4)В режиме трапеции перещелкивает фазами как положено
5)Вывешенное колесо раскручивается почти мгновенно, если на оборотах его тормозить, мощность есть, даже 7 киловатт видали, но стоит сесть сверху на байк и еле трогается, батарейный ток болтается около 3А на бусте и полном газу, если держать байк ногами.
6)Мощность нарастает слишком медленно, фазный ток приходится выкручивать на 250, чтоб хоть как-то ехало, при этом ток немалый явно есть, так как контроллер быстро нагревается и провода теплые, при разгоне на фазных токах близких к максимальным вываливается protect.
Сам разгон при этом такой, что у меня киловаттник в стоке разгонялся быстрее.
7)Вниз по улице разогнали 106, а вверх он еле заехал.
Куда ковырять?
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 27 Июл 2015 в 16:02 »
Куда ковырять?
У вас слишком скоростной мотор,
ковырять вероятно в сторону фазных токов 400+ на unlock прошивке
и лепить радиатор на макс чтобы не грелся.
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 27 Июл 2015 в 16:08 »
Мотор под 72В, 8 витков, пучок жил обмотки, подпаянный к фазному проводу в пару раз его тоньше, куда там 400А
yaredik
  • Местный
  • Ярославль 57°37′42″N 39°51′46″E
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 27 Июл 2015 в 16:14 »
попробуй фазные местами поменять и по новой автодетект
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 27 Июл 2015 в 16:18 »
Описано в пункте 3) подбирал комбинации где крутилось в нужную сторону, на них делал автодетект, результат не меняется
e4bike.ru
  • Купец
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 27 Июл 2015 в 16:27 »
Выложите фотки настроек. Шаманам будет попроще. :-)
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 27 Июл 2015 в 16:28 »
По какой причине контроллер не берет ток с батареи, независимо от выставленных лимитов, с места выжимаешь полный газ и батарейный ток болтается в районе нескольких ампер, байк удерживается ногами. Обмотки не пожгешь спору нет.
Чтоб он начал расти нужно тронутся и разгоняться, чем больше скорость, тем ближе батарейный ток к установленному значению.
Ок сделаю фото.
klyushkov
  • Старожил
  • Москва, Марьино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 27 Июл 2015 в 16:30 »
, сколько kV у мотора? Какая температура на фетах?
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 27 Июл 2015 в 16:36 »
Максимально зафиксированная температура на фетах 65 градусов, kV не представляю сколько, после автодетекта там стоит значение 02690
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 27 Июл 2015 в 16:44 »
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 27 Июл 2015 в 16:49 »
65? На максе? Жесть. Собсно после 60 и начинается ограничение мощности, иначе феты бахнут через 5 секунд. Значит настройки в корне не верные. Скорость мотора на главном экране соотвествует реальности? А то автодетект на нее опирается
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 27 Июл 2015 в 16:54 »
Я рад бы настроить верно, но перелопатил все пункты меню и ничего не меняется, прошивка самая последняя.
e4bike.ru
  • Купец
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 27 Июл 2015 в 16:55 »
Обмотки 2 мОм, охренеть! Медным канатом что ли намотаны..
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 27 Июл 2015 в 16:57 »
учитывая 106 без овс, нагрев контроллера и сопротивление обмоток- очень сомнительно, что там 8 витков.
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 27 Июл 2015 в 17:05 »
Весной разбирал этот мотор считал витки, менял фазные провода на более тонкие, теперь сам себе не верю после ваших слов, видимо то что китайцы написали на крышке 72в еще ничего не означает. Либо я такой невнимательный.
Завтра мотор опять разбираю, пересчитываю, удваивать витки умею уже если что.
Не имел преставления, что 65 градусов на фетах это так страшно.
60 градусов холлы это насколько плохо? Переворачивать один или не стоит?
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 27 Июл 2015 в 17:08 »
Эмм.. Правильно что не верите. Холлам норм
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 27 Июл 2015 в 17:11 »
Эмм..
На моторе не предусмотрена трещетка и провода стандартной толщины невозможно выпустить между ней и дропаутом. Щас стоят провода от кваншуня-крошки, выходят на 10см из оси.
Stolz
  • Наш человек
  • Россия, Хабаровск
  • 32S1P A123 8.6квт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 27 Июл 2015 в 17:23 »
Предположим я так ошибся и там не 8 витков а 2, но разве из за этого
"независимо от выставленных лимитов, с места выжимаешь полный газ и батарейный ток болтается в районе нескольких ампер, байк удерживается ногами. Ничего при этом не греется.
Чтоб он начал расти нужно тронутся и разгоняться, чем больше скорость, тем ближе батарейный ток к установленному значению."
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.223 секунд. Запросов: 114.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
