Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Мотор для эбайка  (Прочитано 1860 раз)
teleden
  • Наш человек
  • Россия, Плиткоград. (Москва)
  • Ушёл от мотобата!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« : 28 Июл 2015 в 12:39 »
Собираюсь купить мотор на 1,5 кВт и разогнать до 85-90 км/ч. Подскажите какой мотор лучше купить?
« Последнее редактирование: 28 Июл 2015 в 13:11 от teleden »
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Scott_инка с Bafang BBS-02 25 A, LG 60,9 v 1254 wh
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #1 : 28 Июл 2015 в 12:41 »
трёх-пяти киловаттный.
teleden
  • Наш человек
  • Ушёл от мотобата!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #2 : 28 Июл 2015 в 12:46 »
не надо, люди ездят на 80 км/ч при 1 киловате, и ничего страшного.
kol
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #3 : 28 Июл 2015 в 12:51 »
Конечно не чего страшного но только когда горка кончается скорость снижается до 40 км но если заехать на горку и опять с нее разогнаться то 90 будет в принципе можно и до 140 разогнаться но горка нужна покашернее  :-)
rzaviy
  • Старожил
  • Украина г.Ивано-франковск
  • Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #4 : 28 Июл 2015 в 12:53 »
вы хотели сказать на 1 Кваттном движке или на 1 Кватте?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #5 : 28 Июл 2015 в 12:57 »
, неправильно выражаетесь.
Не при 1кВт, а на 3-4х кВт вкачиваемой мощности.
Заявленная мощность МК (номинальная) может (действительно) равняться 1кВт.
Очевидно, что продолжительно ехать в таком режиме не получится. Пульнуть. вполне возможно, и то при контроле темп. обмоток.
1,5кВт МК 100км/ч не поедет. Даже кратковременно. Между 80 и 100км/ч лежит дистанция огромного размера.
В смысле вкачиваемой мощности.
Гуглите про взаимосвязь между скоростью и требуемой мощностью.  :exactly:
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #6 : 28 Июл 2015 в 13:02 »
Шкодин чтоли? Посмотреть бы вживую...
teleden
  • Наш человек
  • Ушёл от мотобата!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #7 : 28 Июл 2015 в 13:03 »
Есть много примеров, когда разгоняется мотор 1 квт и едут на нем 70-75, а то и 80 км/ч по ровной дороге! Почему нельзя на 1,5 кВт моторе ехать 90 км/ч (по прямой)??!
Unhis
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Еккл 1.17-18; 2.18; 2.22; 3.17
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #8 : 28 Июл 2015 в 13:10 »
Собираюсь купить мотор на 1,5 кВт и разогнать до 90-100 км/ч. Подскажите какой мотор лучше купить?
Лейли или Ляо
http://ru.aliexpress.com/store/product/E-bike-Hub-Spoke-Motor-48V-1500W-Brushless-DC-Motor-for-Rear-Wheel/313864_32322994192.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/120kph-max-speed-140N-M-torque-48v-90v-5000-watt-hub-motor-BLDC-brushless-hub-motor/1426044_32263313370.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/Electric-Bike-Hub-Motor-1500w-Export-Type-V2/1389549_2005725229.html
батарейку на 100v80-160а и может две минуты 1,5кВт мотор продержится, может быть даже пять.
Лучший по показателям 1,5кВт у Лейли, но и самый дорогой. Самый надежный у Квашуня. У Ляо - самый дешевый.
Сообщение понравилось: teleden
teleden
  • Наш человек
  • Ушёл от мотобата!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #9 : 28 Июл 2015 в 13:10 »
Согласен, до 100 км/ч возможно я и погорячился... Но до 90 км/ч почему бы нет? :)
rzaviy
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #10 : 28 Июл 2015 в 13:13 »
, Вы в живую видели МК,пробовали кататься с приборами ?
ra6fnq
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #11 : 28 Июл 2015 в 13:13 »
А был ли мальчик?! (примеры с треками, видеосъёмкой)
я под горку до 73 км/час разгонялся без мотора и не крутя педали - просто найдите горку хорошую  :kidding:
Сообщение понравилось: rzaviy
all_bud
  • Старожил
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #12 : 28 Июл 2015 в 13:14 »
, на 1кВт ехать 80км/час -  легко, только осталось так сказать сопротивление ветра нивелировать, ну хотя бы отстутсвием атмосферы, например на Луне. и в добавок шоб поверхность была сродни зеркалу, без уклонов.
Выход есть - гонки по дну высохшего соляного озера в США, атмосферу там не убрать, но поработав над аэродинамикой можно снизить Сх до минимальных величин.
teleden
  • Наш человек
  • Ушёл от мотобата!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #13 : 28 Июл 2015 в 13:16 »
, благодарю за ответ по существу!
Unhis
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #14 : 28 Июл 2015 в 13:23 »
На самом деле один форумчанин разгоняет 1,5 квт лейли до 70 в пике, и мотор едет 15-20 минут, потом его остужать надо. Т.е. не 70 км 20 минут едет, а с разгонами от 40 до 70 ти и через 20 минут мотор кипит.
Лучше возьмите миникрошку, разница в весе 1,5-2 кг, а запас мощи с избытком для ваших целей.
Есть в e4bike и у _claw, у andreym еще есть. В китае есть, но русским не продают, ибо франшиза. А китайперекупы просят столько что лучше здесь купить.
Но выбор мотора это самое начало, потом вас ждет ад и израиль с остальными компонентами.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #15 : 28 Июл 2015 в 13:25 »
Так какой вопрос, такой и ответ. Пишите по русски: не на 1квт, а на "соответствующим образом разогнаном до 4квт". Про Вас сразу лучше станут думать и отвечать...  :~-(
teleden
  • Наш человек
  • Ушёл от мотобата!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #16 : 28 Июл 2015 в 13:30 »
Это точно! Кстати, еще вопрос - а где лучше брать аккумуляторы (цена/качество)
Unhis
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мотор для эбайка
« Ответ #17 : 28 Июл 2015 в 13:30 »
Это сутяжничество - опасная акцентуация характера, сравнима с МДП (маниакально депрессивный педантизм), в последствии может перерасти в более опасные формы патологий.
Нельзя издеваться над здравым смыслом!
Добавлено 28 Июл 2015 в 13:33:17
Еще скорость доставки/получения забыли.
А по вопросу я ответил.
Если не торопитесь - закажите в Китае и ждите 2-3 месяца (бывает до 6), если быстро (до 20-ти дней), то цена сопоставима с предложениями на местном рынке. Ну либо пялить барахолку, там кстати сейчас миникрошка за 15к торгуется.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.201 секунд. Запросов: 117.
