avatar_teleden
Мотор для эбайка
Автор teleden, 28 Июль 2015 в 12:39
teleden
Собираюсь купить мотор на 1,5 кВт и разогнать до 85-90 км/ч. Подскажите какой мотор лучше купить?
Adaptto E-Mini+26-eR+MP-2 1,5 КВт в треугольнике 4,5 кВт на выходе = 75 км/ч
трёх-пяти киловаттный.
teleden
не надо, люди ездят на 80 км/ч при 1 киловате, и ничего страшного.
kol
Конечно не чего страшного но только когда горка кончается скорость снижается до 40 км но если заехать на горку и опять с нее разогнаться то 90 будет в принципе можно и до 140 разогнаться но горка нужна покашернее  :-)
rzaviy
вы хотели сказать на 1 Кваттном движке или на 1 Кватте?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Цитироватьне надо, люди ездят на 80 км/ч при 1 киловате, и ничего страшного.
[user]teleden[/user], неправильно выражаетесь.
Не при 1кВт, а на 3-4х кВт вкачиваемой мощности.
Заявленная мощность МК (номинальная) может (действительно) равняться 1кВт.
Очевидно, что продолжительно ехать в таком режиме не получится. Пульнуть. вполне возможно, и то при контроле темп. обмоток.
1,5кВт МК 100км/ч не поедет. Даже кратковременно. Между 80 и 100км/ч лежит дистанция огромного размера.
В смысле вкачиваемой мощности.
Гуглите про взаимосвязь между скоростью и требуемой мощностью.  :exactly:
Шкодин чтоли? Посмотреть бы вживую...
teleden
Есть много примеров, когда разгоняется мотор 1 квт и едут на нем 70-75, а то и 80 км/ч по ровной дороге! Почему нельзя на 1,5 кВт моторе ехать 90 км/ч (по прямой)??!
Unhis
Цитата: teleden от 28 Июль 2015 в 12:39
Собираюсь купить мотор на 1,5 кВт и разогнать до 90-100 км/ч. Подскажите какой мотор лучше купить?
Лейли или Ляо
http://ru.aliexpress.com/store/product/E-bike-Hub-Spoke-Motor-48V-1500W-Brushless-DC-Motor-for-Rear-Wheel/313864_32322994192.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/120kph-max-speed-140N-M-torque-48v-90v-5000-watt-hub-motor-BLDC-brushless-hub-motor/1426044_32263313370.html
http://ru.aliexpress.com/store/product/Electric-Bike-Hub-Motor-1500w-Export-Type-V2/1389549_2005725229.html
батарейку на 100v80-160а и может две минуты 1,5кВт мотор продержится, может быть даже пять.
Лучший по показателям 1,5кВт у Лейли, но и самый дорогой. Самый надежный у Квашуня. У Ляо - самый дешевый.
teleden
Согласен, до 100 км/ч возможно я и погорячился... Но до 90 км/ч почему бы нет? :)
rzaviy
[user]teleden[/user], Вы в живую видели МК,пробовали кататься с приборами ?
Мой "ПЕПИЛАЦ"
А был ли мальчик?! (примеры с треками, видеосъёмкой)
я под горку до 73 км/час разгонялся без мотора и не крутя педали - просто найдите горку хорошую  :kidding:
all_bud
[user]teleden[/user], на 1кВт ехать 80км/час -  легко, только осталось так сказать сопротивление ветра нивелировать, ну хотя бы отстутсвием атмосферы, например на Луне. и в добавок шоб поверхность была сродни зеркалу, без уклонов.
Выход есть - гонки по дну высохшего соляного озера в США, атмосферу там не убрать, но поработав над аэродинамикой можно снизить Сх до минимальных величин.
teleden
[user]Unhis[/user], благодарю за ответ по существу!
Unhis
На самом деле один форумчанин разгоняет 1,5 квт лейли до 70 в пике, и мотор едет 15-20 минут, потом его остужать надо. Т.е. не 70 км 20 минут едет, а с разгонами от 40 до 70 ти и через 20 минут мотор кипит.
Лучше возьмите миникрошку, разница в весе 1,5-2 кг, а запас мощи с избытком для ваших целей.
Есть в e4bike и у _claw, у andreym еще есть. В китае есть, но русским не продают, ибо франшиза. А китайперекупы просят столько что лучше здесь купить.
Но выбор мотора это самое начало, потом вас ждет ад и израиль с остальными компонентами.
Так какой вопрос, такой и ответ. Пишите по русски: не на 1квт, а на "соответствующим образом разогнаном до 4квт". Про Вас сразу лучше станут думать и отвечать...  :~-(
teleden
Это точно! Кстати, еще вопрос - а где лучше брать аккумуляторы (цена/качество)
Unhis
Это сутяжничество - опасная акцентуация характера, сравнима с МДП (маниакально депрессивный педантизм), в последствии может перерасти в более опасные формы патологий.
Нельзя издеваться над здравым смыслом!
Добавлено 28 Июл 2015 в 13:33:17
Еще скорость доставки/получения забыли.
А по вопросу я ответил.
Если не торопитесь - закажите в Китае и ждите 2-3 месяца (бывает до 6), если быстро (до 20-ти дней), то цена сопоставима с предложениями на местном рынке. Ну либо пялить барахолку, там кстати сейчас миникрошка за 15к торгуется.
teleden
[user]Unhis[/user], У меня чел знакомый ее купил (миникрошку)и сразу же сдал обратно - не тянет
Dimak
пруф. Иначе это трёп.
teleden
http://katushkin.ru/blog/exploitation/message_174391.html см. 26 июля 2015 г. Чел так ездеет, tmtt. Вот его цитата: "Судя по весу 11кг этот мотор 3кВт номиналом, можно смело качать туда 6-10 кВт и гонять 110-120кмч, если не страшно
лично я в свой кристалайт (вес всего 7+ кг) вливал 3.3кВт и разгонялся до 97кмч"
Мотор у него Crystalyte HS3540
Dimak
Ну и каким образом это соотносится с твоим утверждением? Где сказано хоть слово по 1кВт и 80км/ч?
Unhis
Это уже интересно ! Если миникро с 2000вт "не тянет", то как потянет 1,5квт ???
Что значит "не тянет"?
Может не в ней проблема ?
Добавлено 28 Июль 2015 в 14:05
Дэк 11 кг это и есть ~3кВт номинал... и утверждение сие верно.
У вас 35мм магниты и меди как в 1,5кВт моторе по весу, зачем вам новый 1,5кВт мотор ?
Чет вбросом пахнет....
teleden
мотор 1 кВт разогнан до 3,3 кВт. Андестенд ?
Вы ещё молоды, готовы издеваться над своим здравым смыслом. Многим другим уже тяжеловато, хочется лёгкости и ясности, хотя бы на техническом форуме...
Строго говоря, для моторов обсуждаемого диаметра, номинальная мощность определяется шириной магнитов. Полярисы 27-30мм это честные 1кВт.
А известный моторчик HS3540 это ближе к 1,5кВт.
И конечно он весит не 11кг, а гораздо меньше, чуть более 8-ми.
Не думаю, что от 3,3кВт он разгонится до 97км/ч.
Если только под горку и с попутным ветром.  :bn:
Но ведь так максималку не меряют - это читерство. :-\
До 97км/ч его разогнать можно, но вкачивая около 5-7кВт, с последующим обугливанием обмоток.  B-)
Так что проверяйте калибровку своих ваттметров, у многих они бессовестно врут, отсюда и рождаются странные мифы.  >:D
se80
[user]илс[/user], даю подсказку - в тонеле сопротивление воздуха ниже. если найти тонель с небольшой горкой, то можно(наверное) и без мотора разогнать 90кмч .
Но фактически при 90кмч у меня крошка перегревается. а это 11кило.
teleden
[user]илс[/user], Спасибо! А как узнать ширину магнитов, почти никто из продавцов в характеристиках ее не указывает...
alexandrFox
отлично тянет. езжу вдвоем с братом на веле, а это уже выходит сравнимая масса с мотоциклом Иж Юпитер-5. Даже больше получается.
xek
#29
Я все-таки хочу тоже призвать ув. коллегу к адекватности в плане физики.
У меня 1,5 кВт мотор. В маленьком мотоободе 17". С поменянными фазными. Пропаянный тугоплавким припоем и все такое. И велик 33 кг в сборе с батареей и мотором на базе велорамы.
И есть батарея на 23S для экспериментов. Дающая порядка 100А и 90В под нагрузкой.
На 70 км/ч даже пригнувшись ток просто для поддержания такой скорости уходит куда-то за 60А, то есть порядка 6 кВт, ибо КПД мотора при такой мощще так себе.
Ну, через три километра он окончательно нагреется до своих рабочих 170-190 градусов. И дальше что? Пулять — да, круто.
При этом надо не забывать, что
1) цена вопроса в плане контроллера
2) цена вопроса в плане батареи
3) энергозапас. На велорамы больше 3,5 кВт не пихают, и то это уже много и тяжело и часто не рулится. Пробег с 15кг тяжеленной батареей будет ~ 30—50 км.
Любой мотор потолще и потяжелее даст существенный выигрыш в КПД при такой мощности.
Если морочиться — курите темы про гидроохлаждение на ES. Сделать-то можно, только геморно.
Собираю мега-кастом
teleden
а что за аккум?
Snaiper
Конхис 1кВт. 85вольт 32А, фазный 70А, 81.34км\ч Если бы не проседала АКБ - 90 вполне реально, но прижавшись к рулю.
alexandrFox
а что за аккум?
аккум обычный, литий полимерный. напруга 56 вольт
Unhis
#33
Месье знает толк :)  ;-D  :-D  :laugh:
ПМСМ, тема раскрыта и разжевана,
вердикт: Ехать на 1,5квт 100 км/ч можно, но для любителей извращений есть профильные сообщества  ;-D. Для нормальной реализации 100км/ч-подобных хотелок необходимо  менять конфиг на 3000-5000кВт в стоке.
teleden
[user]Unhis[/user], да, все начинали когда-то...
