Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Минутка тяжелой наркомании  (Прочитано 1858 раз)
PeaceHaver
  • Старожил
  • Москва, Южное Бутово
  • Инженегр-автомобилист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 28 Июл 2015 в 21:36 »
Вот это сделано из обрезков труб с соединенями, напечатанными на 3д-принтере. И есть вероятность, что оно способно ездить.
Размышление: если к нему приделать заднюю подвеску типа LRS, это снизит нагрузку на раму.
Размышление номер два: если уж из дерева делают рамы, в т.ч. двухподвесы, то из этого должно и подавно получится?
Хочу услышать ваше мнение, коллеги.
Unhis
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Еккл 1.17-18; 2.18; 2.22; 3.17
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 28 Июл 2015 в 21:38 »
Вот придет вам принтер так и проверите, буду ждать результатов.
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 28 Июл 2015 в 21:44 »
Сначала требуется думать, потом делать. Вот я и думаю.
se80
  • Старожил
  • DC
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 28 Июл 2015 в 21:45 »
, есть 2 варианта выяснить это :
1)Напечатать разогнать до 80-100кмч, проехатся по не очень ровному асфальту, можно с небольшой горы в пару-тройку км съехать. Если не убъетесь - материал достаточно прочный и можно эксплуатировать.
2)загнать модель в солид и дать статичную нагрузку в 800кг .
Unhis
  • Местный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 28 Июл 2015 в 21:49 »
+1, если по делу
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 28 Июл 2015 в 21:51 »
По ровной дороге - нормуль, а если встретятся колдобины, есть риск остаться без зубов. И прочих важных частей собственной тушки.  :-)
Тот порошок, которым заправляют ширпотребные принтеры, не отличается особой прочностью.  :-\
По крайне мере, той прочностью, которая требуется для указанных узлов.
Если их сделать карбона, то шанс продолжительно ездить с велоскоростями, вполне высок, ПМСМ.
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 28 Июл 2015 в 21:53 »
+1, если по делу
Есть какие-то годные мануалы по солиду? Я в свое время только Автокад юзал, но он не сильно похож.
1. Принтеры заправляют нитью.
2. Если нагрузку не давать поперек волокон - то материал ровно такой же.
3. А вообще, сейчас можно печатать хоть бронзой, хоть керамикой, хоть резиной.
batson
  • Местный
  • С - Петербург
  • Самоходный аппарат
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 28 Июл 2015 в 22:10 »
перья сложатся, к гадалке не ходи
alexandrFox
  • Старожил
  • Россия; Буй, Ярославль. UZ; Tashkent
  • Епифанцев Александр
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 28 Июл 2015 в 22:26 »
на педальном конфиге я бы поездил. но не более того. чёто я очкую. тут не только перья сложатся.  ( на педалях я более 25кмч не езжу, потому считаю приемлемым только так..)
FX_888
  • Наш человек
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 28 Июл 2015 в 22:48 »
Не вижу наркомании. 3д принтеры сейчас разные есть, даже те которые титан печатают
http://www.dezeen.com/2014/02/07/worlds-first-3d-printed-bicycle-frame/
так что пластик тут может быть вполне себе прочный, эпоксидную смолу и углеродный препрег в стыки тоже никто не отменял,
размеры узловых элементов большие, так что прочность будет вполне достаточная, это видно даже без солидворкса.
 цену и вес изделия рассматривать при этом не стоит :)
peat
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 29 Июл 2015 в 00:28 »
Значится это... если отпечатать капроновой нитью или полиамидной то будет прочнее сварки ..
Даже при грамотном распределении ребер жескости инапрвлении слоев печати ездить будет и с ABS пластиком. У меня крепление мотора ттпечатано.. 6 квт переваривает..Тут главное не экономить материал.. правда на фотке уже сэкономили..
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 29 Июл 2015 в 08:28 »
Вот с абс пластиком неясно - как на удар будет?
У меня есть коптерные,в том числе мотормаунты, детали - в принципе все хорошо, но при краше ломаются на раз.
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 30 Июл 2015 в 20:04 »
Для дома видел из прочного только поликарбонат. Есть еще неких АБС высокой прочности.
В чем экономия на фото, что надо изменить?
Думаю, крашнется при ударе офк, но его просто не надо допускать.
kag46
  • Местный
  • Москва/Прага
  • Так будет не всегда.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 30 Июл 2015 в 20:17 »
судя по фото, там и дропы напечатаны? :bn:
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 30 Июл 2015 в 20:40 »
Думаю, что дропы от одной из труб, но надо будет посмотреть развертку на работе, что там как.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 30 Июл 2015 в 20:50 »
ПРактически так и делают самокарбоновые рамы. Всё упрётся в прочность черных узлов - по ним и судить можно будет.
PeaceHaver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 30 Июл 2015 в 22:25 »
Не слышал про такие. Есть примеры?
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 31 Июл 2015 в 00:01 »
Сейчас не найду ссылку... На Веломании, вобщем. Почитаешь - нормально у мужиков получается и вовсе не так страшно с карбоном, как кажется. Нить на ебее, смолу или там, или наша... Безо всяких автоклавов вполне рабочие варианты.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.191 секунд. Запросов: 123.
