Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Датчик скорости, компьютер и mac
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Датчик скорости, компьютер и mac  (Прочитано 661 раз)
SG_
  • Старожил
  • Сибирь, Томск
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Стоял DD моторчик conhismotor с контроллером и всей обвязкой. Поменял его на mac и потерял скорость/километраж на компутере :(  Сейчас показывает какой-то бред (высокую скорость) и только когда мотор работает, при накате ничего. Вот такой контроллер с компом:
http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=325
Выбросить комп не могу, т.к. он включает контроллер, управляет уровнями pas. Подозреваю, что схема работы такая: контроллер передает сигнал с одного из датчиков хола на комп. На DD фривила нет и сигнал будет постоянно капать, у мака фривил и при накате не капает. А завышенная скорость потому что у редукторника обороты выше. В эту схему вписывается текущее поведение компьютера.
Что хочу: подцепить к существующему компьютеру внешний датчик скорости, если это возможно. Есть у кого опыт с такими компами и схема его подключения по проводам? В каком виде идет сигнал скорости, т.е. какой датчик использовать?
По ссылке есть что-то похожее на распиновку компа
Connections:
Red Wire: Power supply positive pole +
Black Wire: Power supply negative pole -
Blue Wire: Controller electric key lock wire
Yellow Wire: Lamp control
Green Wire: Data receive
White Wire: Data send
Т.е. там цифровой протокол и облом?
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Июл 2015 в 16:54 »
Скорее всего не получиться, все протоколы обмена обычно закрытые. Если контроллер не поддерживает внешний датчик скорости (надо искать даташиты на него, или спрашивать у продавцов), то победить проблему получиться только установкой дополнительного велокомпа...
Сообщение понравилось: SG_
SG_
  • Старожил
  • Сибирь, Томск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Июл 2015 в 19:23 »
велокомп это примитивный и окончательный вариант. тешу себя небольшой надеждой, что это не так. кто знает этих китайцев...
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 30 Июл 2015 в 11:20 »
Разберите контроллер и компьютер и осмотрите внимательно платы на предмет дополнительных площадок ввода-вывода. Обратите внимание на маркировки плат. Вряд ли эти устройства уникальны и делались только для DD. Есть надежда, что прошивка универсальная. Так же китайцы любят на плате оставлять информацию о разработчике и производителе (наверняка это не конхис). Поищите информацию по моделям плат.
Хотя я бы особенно не парился, этот контроллер в связке с МАС-ом ценности не представляет. Нужен нормальный программируемый контроллер (инфинион или келли) и рано или поздно вы поймете, что более важно иметь нормальный ваттметр, чем измеритель слоников и попугаев. Лучше продайте весь комплект с DD или отложите для других нужд, а конкретно для МАС-а соберите новый.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.083 секунд. Запросов: 50.
