Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Пробил одну ячейку. Какие есть варианты?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Пробил одну ячейку. Какие есть варианты?  (Прочитано 1401 раз)
VV_Vaal
  • Начинающий
  • Молдова, Бельцы
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Доброго всем!
По глупости  :fool: пробил одну из 48 ячеек LiFePo аккума. (16P3S)
и скорее всего именно по этой причине батарея отключается где через 3-4км после полной зарядки.
напряжение на этой ячейке 2.85, на остальных 3.32
Аккумулятор брал вот этот ссылка
размер ячейки где-то 130x68x7 (на али-экспересе таких не нашел)
Помогите пожалуйста, какие есть варианты дальнейшей эксплуатации, без каких либо замен?
так как быстро ничего не смогу достать, а ездить хочется сейчас :-)
1. можно ли чем то заделать "пробоину" и пользоваться дальше?
2. или же можно просто изъять эту ячейку (то есть один из 16 блоков будет только из 2 ячеек)?
3. или изъять весь блок, оставив 15S3P, таким образом уменьшить напряжение батареи?
4 ...???
справится ли с этим BMS или что нужно, чтобы справилась?
licwn
  • Старожил
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Просто изъять ячейку и ездить не получится. Надо что то вместо нее подставить, к примерк пару банок 26650 или 4 банки 18650. Если изъять весь блок, то может бмс не завестись. Мне кажется что проще подпаять, что то вместо это ячейки.
Сообщение понравилось: VV_Vaal
VV_Vaal
  • Начинающий
  • Молдова, Бельцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В нашей стране ячейки не достать(((
Значит из Китая или из России заказывать. Долго.
И еще. На ячейках никакой маркировки нет. Как же узнать, что за зверушки они такие?
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1. Одна ячейка 4Ач выходит, ну набрать из 18650 или 26650 такую ёмкость и подключить параллельно оставшимся, зарядив их конечно до одного напряжения.
2. Можно и изъять, аккумулятор станет соответственно на 8Ач. Плюс желательно бы знать сколько тока жрёт мотор, если аккумулятор на пределе работал, то 2-е ячейки вместо 3-х могут убиться. Обычно даже стрёмный лифер держит 2С ток, для оставшихся на 2-х ячейках 8Ач это будет 16А.
3. один элемент будет изъять сложно, т.к. БМС рассчитана на 16, а переделать её на 15 - это уже отдельная тема...
БМС с сильным разбалансом не справится и под вопросом оставшиеся 2-а пакета. Если была такая сситуация что этот повреждённый пакет разряжался и разряжал параллельные меньше 2В, то возможно им тоже недолго осталось. Это нужно зарядить всю батарею, потом дозарядить модельной зарядкой все элементы и пойти покататься на 2/3 скорости-динамики от былой. Если пробег сильно меньше 2/3 от того что был, и оставшиеся 2-а пакета слишком быстро разряжаются, то значит они полумёртвые и нужно вместо всех 3-х поставить один пакет на большую ёмкость или набрать из 26650.
Фуф, вот как то так.
VV_Vaal
  • Начинающий
  • Молдова, Бельцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
а проблем не будет из-за того, что они разных типов будут?
Значит лучший вариант это заказывать  и, пока ждешь, крутить педальки?
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1. а проблем не будет из-за того, что они разных типов будут?
2. Значит лучший вариант это заказывать  и, пока ждешь, крутить педальки?
1. Будет немного большая разбалансировка при разряде, но БМС с такой справится, может придётся раз в месяц подержать на зарядке на пару часов больше.
2. Ну если у вас есть вольтметр, модельное зарядное устройство (которые в любом случае понадобятся), то можно аккуратно и на 2-х оставшихся поездить без особого фанатизма. Всё равно вам необходимо выяснить они живые или уже не очень.
VV_Vaal
  • Начинающий
  • Молдова, Бельцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пощупал вторую ячейку, которая параллельно с пробитой была. Чуть вздутая и мягенькая.
После этого происшествия и соответственно прочтения форумов, понял что нужно переходить на новый уровень пользования электробайком.
То есть покупать ваттметры, селл-логи, модульные зарядки и вспоминать курсы электротехники и электроники.
Обидно что только сегодня установил усилители дропаутов и выставил максимальные настройки на своём Magic Pie 4.
И только ощутил всю прелесть свободы, как на тебе!
FobOrgan
  • Старожил
  • Россия, Самара
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, Ну главное с этим фанатизмом не переборщить. Селлоги не особо нужны. Но вот зарядник нужен, мне вполне хватает вольтметра и Imax-B6. Ваттметр штука полезная, но и так можно привыкнуть сколько при какой скорости  проезжаешь, да и если с батареей чтото происходит, то это можно заподозрить по времени зарядки или пробега.
Достаточно протыкивать вольтметром раз в месяц все элементы (хвост параллельно БМСному вывести), когда вел полностью заряжен и зарядка ещё торчит в нём, что напряжение там одинаковое и так же при разрядке, что почти все элементы разряжаются равномерно, а не один какой-то.
Ну а с дутым пакетом понятное дело всё. Да и третий видимо тоже плохой, т.к. на него нагрузка была мощная.
VV_Vaal
  • Начинающий
  • Молдова, Бельцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А если предположить, что и третий накрылся, то сколько таких
ссылка
мне понадобиться для замены всех трёх ячеек?
Хм.. у них емкость 3.3
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
можно купить вот такой пак на русском складе, разобрать на детали и поставить тебе
размер вроде похожий.
ссылка
VV_Vaal
  • Начинающий
  • Молдова, Бельцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 31 Июл 2015 в 10:33 »
вот нашел на али
ссылка
вроде как и размеры мои.
как думаете, стоит брать?
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 31 Июл 2015 в 12:02 »
, Вполне стоит, почему нет?
Один российский отзыв есть. Цена не занижена и не завышена. :wow:
Другое дело, что почта может завернуть литий.
Но тут, как повезет.
VV_Vaal
  • Начинающий
  • Молдова, Бельцы
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 31 Июл 2015 в 13:04 »
Спасибо. Наверное все же рискну. Современный аттракцион храбрости - китайская рулетка :-)
Если тоже за 2-3 недели доставят, то еще успею покататься.
а на следующий сезон возьму другой аккумулятор.
Тем более как я понял, чтобы выжать из MP4 все его 1,5кВт, лучше брать 20ah батарею.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.22 секунд. Запросов: 93.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
