Электровелосипед на базе круизёра Nirve Cannibal.
Автор alexxx1971, 31 Июль 2015 в 22:36
TULSUNDUR
а я бы ОЧЕНЬ СИЛЬНО стреманулся таким макаром организовывать передачу ТАКОГО крутящего момента путём прикручивания ведомой звезды к ротору...  :-(
дело в том что они ОЧЕНЬ хлипкие на изгиб. если чейнлайн будет хоть чуть-чуть неидеальным - сложите ротор. и дай бог чтобы цепь в спицы не замотало... а при горизонтальных дропах выставить идеальный чейнлайн будет ОЙ как не просто... и ПРИ КАЖДОМ СНЯТИИ КОЛЕСА будет ОЧЕНЬ большая вероятность что после установки колеса - опять собьётся чейнлайн...  :-(
так что на мой взгляд конструкция не просто стрёмная, а попросту аварийно-опасная...
звёздочка должна крепиться жёстко ко втулке без всякого колхоза.
:ah:
dialil
alexxx1971. Зачем комплект продаеш, мощности много не бывает тем более для круизера, планетарку в колесо или как промежуточное звено не думал использовать.
alexxx1971
Я всё установил и понял что этот мотор сейчас оторвёт мне колесо и часть рамы, понизить мощность и обороты можно но тогда какой смысл ставить этот мотор!!!Я купил уже 1.6Квт 4600об\м мотор а аккумы и контроллер у меня есть!
dialil
А что за двигатель, можно ссылку.
alexxx1971
Это мотор фирмы Lti Германия он был на 240в я их перемотал на 80в(12 000об\м) и облегчил(сделал ребра на корпусе).На сайте инфы нет но есть похожие моторы.
Моторы 2013 года но шильдики я к сожалению выкинул!
alexxx1971
Продолжение!
Поставил менее мощный мотор(1600Вт(ном)48В 4800об\м) и контроллер(48В 60А),повесил батарею(1600Вт 12S3P 48В 36Ач 7.5Кг) в кофре.
RommT
На педалях с постоянно подключенным мотором можно будет ехать? Получается что и рекуперация возможна?
электро-Ока
alexxx1971
Да ,рекуперация возможна. Была такая идея - при сбросе газа включается цепь 3хфазный мост - dc-dc и далее на аккумы.
Stanislavchik
Какие в итоге параметры получились? Сколько ехал?
