avatar_Электроник
Чем заменить подшипники в мотор-колесе?
Автор Электроник, 01 Авг. 2015 в 19:35
Электроник
Возник люфт в мотор-колесе. Когда шатаешь обод из стороны в сторону, то люфт где-то 5 мм и стучит.
Колесо кристалайт 3 кВт. 11 кг.
Кастомные электровелосипеды.
Андрей ЦПЗ
снимай крышки и смотри маркировку подшипников и меняй. не думаю что там что то экзотическое  :-)
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
tmkt
колесо незадолго до этого не разбирали? просто иногда после разборки (а может и сами по себе) крышки ослабляются и это тоже дает такой люфт!
а так - в HS35 кристалайте подшипы 6203RS, я купил в автомаге их, подходят вроде как от коробки передач ГАЗ
Электроник
#3
У меня Кристалайт 5303.
Мотор не разбирал. Проездил несколько сезонов без нареканий. Потом заметил люфт.
