avatar_100%трезвый
Мотообод на фатбайк
Автор 100%трезвый, 03 Авг. 2015 в 09:52
semen787
Ставь мидрайв и будет счастье
http://m.youtube.com/watch?v=DL7o5a8ftiI
:pardon:
100%трезвый
[user]сережа[/user], А там резина 4,7" или 4,0"? Я другой причины ставить 200 мм не вижу. Фотографию в студию.
100%трезвый
[user]semen787[/user], На видео двигатель превратил электровел в электроцикл. Конечно, с мощностью в 2 кВт это уже мопед. А я вот хочу оставить и педали и с двигателем ездить. А с такой простой системой, как на видео, там и лишних фривиллов не надо. Иногда посещают мысли поставить вместо фривилла центробежное сцепление, теоритически, оно прочнее, но практически хз. А готовые наборы типа циклонов, циклопов, бафангов безобразно дорогие.
сережа
4,9" не цепляет.
Электро-фэтбайк, 26"х5,05"; полный привод, 60v, макс. 8Квт, лифер 30Ah + 10Ah.
bril3
Привет всем. Присоединяюсь к теме. Недавно к сезону взял вот такое чудо https://item.taobao.com/item.htm?id=13652369739&toSite=main#detail
Двигатель на 500 W  Ежу третий месяц и понял, что мне нафиг не нужна машина. В пределах  Минска по работе вполне хватает.  Но человеку всегда мало. Мощи не хватает. Загорелся идеей
взять фэтбайк и тут же из него насколько хватит состряпать зверя. Хочу привезти такой   https://world.taobao.com/item/529065515800.htm?spm=a312a.7700825.1997196601.92.GtFTrX
Так вот в чем вопрос. Выбор под это дело не особо велик, да и китаец через гугл не всегда поймет, че мне надо. Контроллер типа POLARIS 48-120V3000W я уже заказал. https://world.taobao.com/item/38864198495.htm?spm=a312a.7700825.1997196601.24.GtFTrX Заказал и сто пальчиков 18650 на 2600 mah Батарею склепаю на месте. https://world.taobao.com/item/521123535967.htm?spm=a312a.7700825.1997196601.81.GtFTrX Осталось определится с колесами. Хочу назад поставить из коробки HalloMotor супер мощный 72В 1500 Вт https://world.taobao.com/item/45417412442.htm?fromSite=main&spm=a312a.7700824.w4002-13075939153.27.SxG2Br, а вперед http://www.voltbikes.ru/shop/motor-koleso-na-fatbike/motor-koleso-48v-1000w-1500w-fetbaika/ Может кто подскажет, не будет ли проблем у контроллера, что у моторов разная мощность? И не жиденькая ли рама под мои запросы? Заранее спасибо.
Kintastic
Люди подскажите пожалуйста, какой размер спицы нужен на фэтбайк при использовании двигателя прямой привод (DirectDrive)? Хочу попробовать электрофицировать!
Строим тяжелый электровелосипед! http://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/729788
Теория тяги на электроэндуро https://dnevniki.ykt.ru/Kintastic/1166707
amdandati
а подскажите лёгкий моторколесный мотор чтоб его можно было поставить в перья 150 мм и достаточно надёжный, 135 мм который, кейде вроде не очень надёжный, вот в раздумьях какой лучше взять чтоб лёгкий и передний привод
_claw
Цитата: MaxWin от 03 Авг. 2015 в 12:41
Электрифицировать эту экзотику большая проблема. Меня недавно просили об этом, я отказался.
И дело не в ободе, а самой конструкции велосипеда. Поставить мотор назад будет очень геморойно. Моторов с длинной осью не так много, обычно длинна оси в районе 200-220мм. Тормозной диск устанавливается на мотор, либо его придется сильно сдвигать, либо калипер.
Также сместится линия цепи, если не выровнять, не будет нормально работать переключать и будет слетать цепь. Что-бы ее выровнять надо переделывать кареточный узел.
Впереди будет поставить проще, но тоже не без проблем.
просто новая ось точится. без проблем. к меня же получилось
100%трезвый
Сейчас электрифицировать фэтбайк проблем нет. Китайцы позаботились:
http://xn--80appfqc.xn--p1ai/item?id=37629747998&vendorId=idealexpressservice#42501738007
Единственное, что смущает, так это то, что колёса задние под трещётку почти все. И не на всех есть крепления для дискового тормоза.
вот ссылка на магазин
http://xn--80appfqc.xn--p1ai/vendor?id=idealexpressservice
У него дохренилион чего есть, даже гидравлика с выключателями
http://xn--80appfqc.xn--p1ai/item?id=521833325872&vendorId=idealexpressservice
И ещё: как по мне, так попроще будет поставить подкареточный бафанг. У них как раз есть модели под 100, 120, 130 мм каретку. И колёса с переключателями не трогаем.
И любой из этих товаров мы можем привезти. В последнее время во Владивосток привозили аккумуляторы целыми пачками. Особенно литий-титан. Да и в Москву тоже отправляли.
