avatar_teleden
Я новенький, собираюсь собрать ебайк и вот мой вопрос - каково и в чем преимущество напряжения 60 В
Автор teleden, 01 Авг. 2015 в 10:50
se80
любые нестандартные конфиги (не 48в) -> кастомные зарядки -> их хрен достанешь.
[user]teleden[/user], меньше выбор высоковольтных дисишек.
Хотя, от 70-89В начинают работать мобилозарядки, что сильно упрощает вопрос.
Еще, выбор зарядников на 80В меньше, чем на 48.
jazg
С чего вес то будет больше?
Из минусов - зарядку сложно найти. И бмс. Если повышать дальше то уже со всем будут проблемы. Сейчас собираю конфиг на 100,8В так мало что вообще работает на таком напряжении. Контроллеры, показометры, дисишки.
Ну и про электробезопасность не забываем. Такое напряжение считается официально опасным.
xiaomi mijia scooter
Вес, имеется ввиду, как производная от повышенной скорости. Т.к. только волевой человек способен ездить медленно, на высоковольтном конфиге.  ;-D
PeaceHaver
Цитата: teleden от 04 Авг. 2015 в 13:33
Спасибо за ответы! Плюсы 60 В понял, а минусы какие?
Чем выше напряжение - тем дороже компаненты, которые должны выдерживать его.
Ну, короче, смета такая: если вам катать 50 - это 48В, если 80 км/ч - это 72В. Если, соответственно, между этим - то можно и на 60 собрать. Но обычно квантуется как-то так.
То есть поставить на велосипед мотор - это мощность на 500-750 Вт и схема на 48В. Если нужен скоростной конфиг, то пространственная рама, сзади мотор на 3-4 кВт и вот туда батарею на 72, чтобы оно жрало.
DIVAS
Я, к примеру, ограничился 48В только по одной причине - на это напряжение доступны все необходимые компоненты, в том числе мощные и дешёвые зарядки в виде телекомных БП.
Любое напряжение выше 48В уже создаёт кучу проблем с зарядками и некоторыми другими компонентами. А если цель - экономичный транспорт до 50км/ч, то больших напряжений уже и не надо.
Вообще, если у автора темы возникают такие вопросы, то ему нужно начинать с 36В и много-много курить форум. Потому что в этой теме не будут в достаточной степени рассмотрены все плюсы и минусы разных напряжений, да и вообще простых прямых ответов на прямые вопросы тут мало, нужно "познать дзен". А это приходит только с опытом (практическим и/или теоретическим).
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
PeaceHaver
[user]DIVAS[/user], именно потому, что это золотой массовый стандарт. 72 - это второй стандарт для скоростных. А 60 - это как колеса 27,5: кому они нужны и где искать запчасти?
se80
PeaceHaver
Цитата: se80 от 04 Авг. 2015 в 16:53
[user]PeaceHaver[/user], 27.5 это новые 26. смотрите на новые вилки - они все 27.5
Ну и нахрена было это делать? Я думаю, это очередная придурь маркетологов на пару сезонов. Надо же что-то придумать, чтобы натянуть на это людей, чтобы было что новое потреблять.
klyushkov
[user]PeaceHaver[/user], надо попробовать, чтобы делать выводы. 26 обода и резина не скоро пропадут с полок магазинов, нечего волноваться... а вот 24 все реже и реже :~-( :~-(
se80
Если в двух словах - люди выросли.
PeaceHaver
Давно? Насколько?
se80
PeaceHaver
Цитата: se80 от 04 Авг. 2015 в 17:10
[user]PeaceHaver[/user], машинист справок не дает - спросите google
Очередняя шняга из серии глобального потепления, озоновых дыр и прочей псевдонаучной фигни от маркетологов.
Ну стандарта в основном три, для липолей/ионок на 13s - 48в (средняя точка), 17s - 64в, 20s - 72в, хотя могут быть и варианты ;)
se80
а вы сами не замечаете что выше своих родителей, а наши дети выше нас ?
tmkt
лол, акселерация в глобальных масштабах конечно имеет место быть но не до такой же степени чтоб за пару лет)) процесс этот столетия идет
jazg
Рост вообще не при чем тут. Стандарт 27,5 призван был стать золотой серединой между классическими 26" и новомодными 29" (найнер). Насколько удачно получилось покажет время, но внедрение нового стандарта пошло довольно активно, и, видимо, он займет определенную нишу надолго, но жет и не вытеснив полностью 26 но сравнявшись с ним.
