Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Help! Помогите с контроллером!
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Help! Помогите с контроллером!  (Прочитано 590 раз)
romk@
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 04 Авг 2015 в 10:22 »
Всем привет, беда такая: контроллер 48-60 вольт 1000 вт, при езде до определенной скорости(8-10кмч) все нормально, начинаешь ускоряться- плохой не равномерный звук в двигателе, и сразу пропадание тяги, если ручку газа после этого не отпустить- то равномерный обычный звук в моторе, и скорость около 8 кмч. Если сбросить газ, и повторить процедуру снова, то ИНОГДА только при полностью выкрученной ручке он не отрубается. Что смотреть?
Snaiper
  • Местный
  • Херсон Украина
  • Езжу на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 04 Авг 2015 в 20:04 »
Почти нечего не понял. Проверьте душилку, а потом все контакты.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 04 Авг 2015 в 20:53 »
, Много чего может быть. И не только с контроллером.
Я бы рекомендовал перебраться в тему по Неисправностям, чтобы не плодить темы с некорректным названием.  :neg:
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.096 секунд. Запросов: 48.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
