Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: BMS греется 80град.  (Прочитано 541 раз)
Кулибин
  • Старожил
    +20/-0
    84
    379
  • Москва,ЮЗАО,м."Академическая".
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Производство аппаратов вакуумного массажа.
    • Награды
BMS греется 80град.
« : 05 Авг 2015 в 23:43 »
Всем добрый.
Новая БМС, во время зарядки током 10А греется до 80, выключил зарядку не стал сипытывать феты. Нагрелась за 5 мин.
Покупалась как раздяд 40а заряд 30А.
Во время езды холодная.
Другая у меня во время заряда холодная.
Мож тупо феты махнуть??
Всякое видео самокатное.
http://www.youtube.com/user/VakuumTonus/videos
Поехали вместе кататься если живешь рядом?
licwn
BMS греется 80град.
« Ответ #1 : 06 Авг 2015 в 00:10 »
В каком месте именно греется понятно или нет? Если феты, то наверное не полностью открываются. Нужно понять почему. Помнится FAS_r7 выкладывал метод доработки бмс, где не полностью феты открывались.
Кулибин
  • Старожил
    +20/-0
    84
    379
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BMS греется 80град.
« Ответ #2 : 06 Авг 2015 в 01:08 »
вот скорее не полностью открываются. Феты сами греются.
Вот фото БМС.
Скрытый текст
« Последнее редактирование: 06 Авг 2015 в 01:16 от 18f46k20 »
Кулибин
  • Старожил
    +20/-0
    84
    379
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BMS греется 80град.
« Ответ #3 : 06 Авг 2015 в 01:19 »
Я так понимаю надо немного напругой подтянуть затворчик.
Интересно как то.
В части зарядки стоят 5 фетов, затворы 2-х из них идут отдельно и через резюк 100 ом в схему идут и остальные 3 штуки так же.
Но на первых 2-х на затворах 1.4 вольт на других трёх 1.2 вольт.
Но греются как раз те на который 1.4 вольт.
« Последнее редактирование: 06 Авг 2015 в 01:41 от 18f46k20 »
acyd
  • Старожил
    +71/-0
    1211
    709
  • Хлынов=Вятка=Киров
  • Кот-терминатор
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BMS греется 80град.
« Ответ #4 : 06 Авг 2015 в 07:56 »
что-то 100 ом многовато, может быть 10 ом? (обозначается как раз циферкой 100)
Маркировка на фетах есть? Попробуй поменять феты, т.к китайцы ставят в бмс то что подешевле, зачастую фейки. Нормальный фет типа 4110 держит 10-15а на 1 корпус без радиатора.
Scott Octane FAT Bafang crank drive BBS02 500w 6fet 3077@2kW 15s 6p LGHE2
Чемодан - шатун-подножка
  • Глобальный модератор
  • Старожил
    +370/-35
    1977
    2509
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BMS греется 80град.
« Ответ #5 : 06 Авг 2015 в 12:36 »
Ну да, правильней заменить на 4110, прежде чем тратить время на доработку напряжения затвора..
У меня такое было, выкладывал много фоток обугленной платы, в т.ч. и с радиатором мосфета.
Помогла именно замена транзика.  :exactly:
C наилучшими пожеланиями, Сергей.  MK Bafang CST 250Вт, Мини-Е, LiNMC 48В/32Ач
Велосериал от илс
Кулибин
  • Старожил
    +20/-0
    84
    379
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BMS греется 80град.
« Ответ #6 : 06 Авг 2015 в 12:40 »
Ну первая мысль и была феты махнуть, у меня есть от контроллеров выпаяных вагон. Когда то менял на 4110. Те что стояли там работали. Там ток всего 10А, поставлю 10штук, сойдёт.
  • Старожил
    +370/-35
    1977
    2509
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BMS греется 80град.
« Ответ #7 : 06 Авг 2015 в 13:00 »
Зачем 10 штук? Те, которые из контроллеров с цифрой 75, вполне хорошо держат 5А без радиатора.
Т.е. на 10А должно хватить 2шт. с запасом. :exactly:
Главное, не экономить на коннекторах и толщине зарядных проводов.
Т.к. медь хорошо переносит тепло, т.е. работает, как тепловая трубка.  ;-)
Велосериал от илс
Кулибин
  • Старожил
    +20/-0
    84
    379
  • Мастерская 100KWT
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
BMS греется 80град.
« Ответ #8 : 06 Авг 2015 в 13:38 »
Спасибо за помощь 75N08 6 штук впаял и при 20А холодная.
А те что на нагрузку я оставил, они кстати какие то другие но не запомнил, собрал назад.
Можно теперь отдавать батку, рабочая. ))
Страницы: 1Вверх
