Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Голосование
где чаще всего мрут банки
возле ( - )
- 4 (33.3%)
возле ( + )
- 4 (33.3%)
по центру
- 4 (33.3%)
Проголосовало пользователей: 10
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Предположение о "вини-пухах"  (Прочитано 821 раз)
bobr60
  • Начинающий
  • Россия, Псков
  • Конхис мотор 1000w,акб 48v(24-27a\ч) шоколад
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 06 Авг 2015 в 09:51 »
У кого и где ячейки вздувались ? Просто после 6 разных ремонтов акб заметил что у 4 из них вздулись одни из крайних к плюсу банок . В остальных около центра . Может к плюсу ставить с меньшим сопротивлением ?
poraboloid
  • Старожил
  • Самара
  • подпись удалена ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 06 Авг 2015 в 09:56 »
В последовательной цепи ток един.
bobr60
  • Начинающий
  • Россия, Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 06 Авг 2015 в 10:08 »
Это то понятно , непонятно почему около + вздуваются
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 06 Авг 2015 в 10:10 »
Ваша выборка нерепрезентативна  ;-)
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 06 Авг 2015 в 10:55 »
Была такая тема на форуме. Там сошлись во мнении, что плотность тока выше у минуса, там у всех все вздувалось.  :-)
Думаю, ту тему легко найти поиском.
Аргументацию не помню, но когда стали проводить выборку, то она оказалась репрезентативной именно в районе полюсов, преимущественно минуса.  :hello:
Dimak
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 06 Авг 2015 в 11:32 »
А вот автор говорит, что у плюса вздувается  :hello:
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 06 Авг 2015 в 11:36 »
, ну пусть говорит. Он же, скорее спрашивает, чем утверждает, что так должно быть у всех и всегда.
Чтобы понять, если взаимосвязь, надо действительно сделать голосовалку, причем с учетом пакетов ЛЖФ.
Может, какая-то зависимость и обнаружится.  :bn:
bobr60
  • Начинающий
  • Россия, Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 06 Авг 2015 в 11:49 »
Конешно спрашиваю , я думаю все хотят продлить жизнь акб или хотябы её облегчить. В упсовом свинце например чаще замичал центральные банки отгнившие.
bobr60
  • Начинающий
  • Россия, Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 06 Авг 2015 в 11:57 »
Я предполагаю раз ток движется от плюса к минусу то и плюсу достается больше всех. На минус то приходет уже после нагрузки :bn:
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 06 Авг 2015 в 12:09 »
Тут скорее мех. теория может работать.
Пакеты, они же призматики, крайне чувствительны к мех. воздействиям, вибрации.
Угадайте, где эти воздействия (давление) выше, ... в центре батареи или у полюсов?
bobr60
  • Начинающий
  • Россия, Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 06 Авг 2015 в 12:32 »
Механика исключина акб из 4 блоков каждый в своем корпусе и тоже самое
tony16
  • Старожил
  • Minsk
  • Minsk
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 06 Авг 2015 в 16:38 »
спасибо. поржал. особенно голосовалка порадовала!
а можно заодно тему в юмор ЕТ кинуть чтобы неподкованые юзвери не кинулиь в своей батарее банки местами менять.
spb-e
  • Старожил
  • Санкт-Петербург,Гражданка
  • Лужу,паяю,батарейки,собираю
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Предположение о \"вини-пухах\"
« Ответ #12 : 06 Авг 2015 в 16:51 »
Без Юмора случайно убил Липо бат переразрядом  так вот сдохла ячейка у минуса. У плюса почти умерла(пошел поней дикий разбаланс). А посередине ничего!!! живут и здравствуют и емкость не потеряли и не вздулись.
Добавлено 06 Авг 2015 в 16:52
И на Лифере когда ездил обратил внимание что крайняя на минусе быстрее разряжается,хотя может совпадение ячейка такая.  :bn:
bobr60
  • Начинающий
  • Россия, Псков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 06 Авг 2015 в 19:52 »
Наверно всетаки если батарею собираешь и не получается в идеал подобрать ячейки по сопротивлению , то всё же самые бодрые лучше ставить к полюсам :pardon:
licwn
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 07 Авг 2015 в 06:21 »
Как правильно сказал Сергей, обсуждали уже. У меня к примеру и на свинце крайние батареи показывали хуже результвт спустя время, чем средние.  Я их менял между собой переодически, что бы износ был равномерным по возможности.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.249 секунд. Запросов: 90.
