Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Неисправность контроллера
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Неисправность контроллера  (Прочитано 798 раз)
romk@
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 07 Авг 2015 в 11:38 »
Всем привет, помогите отремонтировать контроллер. Проблема такая: при ускорении с места дергает, но как начинаешь ехать(5км ч), контроллер будто бы пробивает, и далее ускорение идет равномерно, если выкрутить ручку газа до конца- в большинстве случаев на скорости 25-30кмч контроллер резко отрубает ускорение, если ручку отпустить и снова выкрутить- иногда получается разогнаться до максималки, если ручку не отпускать после отключения контроллером тяги- скорость снизится до 8-10кмч. Что делать? Что менять? Видео загружу через пол часа, Рекомендую смотреть с полной громкостью звука.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2015 в 12:05 от romk@ »
romk@
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 07 Авг 2015 в 14:37 »
Может быть фото о чем нибудь вам скажет.. визуально убитых деталей нетНеисправность контроллера
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 07 Авг 2015 в 15:37 »
Не факт, что неисправен именно контроллер, возможно датчики мотора или у ручки газа магнит болтается или еще что.
Прежде чем "лечить" установите диагноз, попробуйте временно взять у кого-то другой контроллер и проверить с ним, если неисправность пропадет, то виноват именно контроллер, но возможно, что он окажется не при чем.
romk@
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Авг 2015 в 16:23 »
Сейчас езжу на 84в контроллере все с той же ручкой газа и на том же моторе, всё гуд, так что дело именно в контроллере
i
  • Администратор
  • Старожил
  • Иваново
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 08 Авг 2015 в 21:19 »
Тогда да, контроллер.
Проверяйте пайку проводов, вздутость конденсаторов и транзисторы, вероятно одна из фаз не работает.
Кстати, больную фазу можно попробовать "вычислить" - отключая фазы по одной (как делают автомобилисты определяя из-за какого цилиндра мотор троит).
romk@
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 10 Авг 2015 в 09:36 »
При отключении одной из фаз контроллер неработает, так и должно быть вроде
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.169 секунд. Запросов: 58.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
