Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как разблокировать Ямаху "Пассол" ?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как разблокировать Ямаху "Пассол" ?  (Прочитано 684 раз)
Олег Геннадьевич
  • Начинающий
  • Киров
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте.
Внучка нажимала кнопки и включила блокировку.
На дисплее изобр - е замка и 4 подстрочные черты - просит ввести 4 - значный код.
3 -мя кнопками под дисплеем вводил цифровые комбинации, но без толку.
Посоветуйте, что делать, выбрасывать мопед жалко.
okyar
  • Неравнодушный
  • Povarovo
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 07 Авг 2015 в 15:22 »
ЕМНИП там даётся определённое количество попыток после включения зажигания, кнопок ограниченное количество, код вроде 4-значный, хотя точно не помню, а кнопки всего 3, т.е. выключить-включить ключом, ввести код, если не совпал, опять выключить и так далее подбором.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2015 в 15:35 от okyar »
Олег Геннадьевич
  • Начинающий
  • Киров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 07 Авг 2015 в 17:28 »
Так и делал, перебрал все комбинации, их немного, 3 кнопки с цифрами 1; 2; 3. Без толку.
Не представляю даже саму суть, там что - то навроде процессора, или что блокирует ?
okyar
  • Неравнодушный
  • Povarovo
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 07 Авг 2015 в 17:45 »
их немного
1111, 1112, ... 3333 всего 81 вроде бы, важно питание выключать.
и процессор есть и флеш-память
Олег Геннадьевич
  • Начинающий
  • Киров
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 08 Авг 2015 в 07:02 »
Всем, помогавшим советами и знаниями, спасибо.
"3 2 2 2" на моей Ямахе.
Но одно но: после каждого отключения питания ключом зажигания после неудачной попытки нужно делать интервал секунд 5 до следующего включения.  Видно, электроток у япошек медленный.
Пишу просто так, мало ли кому ещё пригодится.
Тема закончена.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.086 секунд. Запросов: 52.
