Выбор конфига, 1 или 2 МК
Автор Freedom12, 08 Авг. 2015 в 15:54
stinger
Цитата: Unhis от 09 Авг. 2015 в 13:04
согласен, вот он и качает контроллером 1,7 кВт в свой 0,6 кВт мотор, и ПОКА все хорошо.
Либо это короткие импульсы, так сказать судороги бабушковоза :)))
Судороги выходят почти в 2.4кВт.. Вот такой бабушковоз)
МК Volta 36v600w Контроллер Volta 48v800w36a, max-62км/ч ХХ-79.8км/ч АКБ литий 18650 18s18p
Unhis
Цитата: stinger от 09 Авг. 2015 в 13:03
Да не спорю, нагрев имеет место, крышки мотора еле теплые, но фазный явно нужно менять, греется оч круто, чем в ближайшее время и займусь, за одно и гляну на обмотку..
А вот на крышки тепло от обмоток плохо переходит, на обмотках 100 может быть, а на крышках 40...
Это проблема ДДшников - отвод тепла с обмоток.
Думаю масла в МК залить... трансформаторного... Но тут кричат "гидромуфта!!!  гидромуфта!!!"
Добавлено 09 Авг 2015 в 13:07:58
Это цикл аналист показал ? ну хотя не важно ...
какая конфигурация мотора? вес, витки, жилы?
ЦитироватьСудороги выходят почти в 2.4кВт..
65*36=2340ватт хз... хз... газ дольше минуты держали такой ?
stinger
О конфигурации - ничего не известно - ждем вскрытия, приедет АКБ, вскрою для замены фазных, и посчитаю :-)
Газ держал, но виной свинятины, наблюдается просадка до 56-58 вольт) Ваттметра нет..
niggah
Учитывая свинец можно дальше не обсуждать. Он и есть ваш предохранитель.
stinger
Понял, т.е. лучше вернуться обратно на 48в с нормальным АКБ?
niggah
Я думаю, на этом форуме никто никому не пожелает свинца
Freedom12
Да ну его в огонь )
Я сам сначала хотел свинец, а потом как включил мозг и понял что это все г .)
stinger
Свинец был халявой) так сказать отсрочкой для новой АКБ
