Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
неспеша делаю BLDC и контроллер к нему
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: неспеша делаю BLDC и контроллер к нему  (Прочитано 2635 раз)
Gostya
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день! Потихоньку делаю электродвигатель BLDC и контроллер к нему, буду скидывать результаты по возможности...статор- 28см диаметр, резал на гидроабразивной резке из стали 0.35 мм динамной, контроллер 20 мосфетов на фазу (10 в параллель) сопротивление исходя из даташита- 0.8-1 мОм...напряжение 200в, расчитываю вольт на 120 реальных...а там видно будет, фронты на затворе меньше 80нс (без самого высоковольтного питания), не помню точно уже...
Сообщение понравилось: poraboloid, SolarRay, spivakov
SolarRay
  • Старожил
  • Выкса
  • LiFe-некромаг
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Авг 2015 в 10:53 »
, 1мОм + 200В, как такой мосфет называется?
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Время приключений!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Авг 2015 в 11:32 »
Почему замыкание магнитного потока с зубов такое дрыщавое? Емкость затвора этой кучи транзисторов считали? как долго они будут включаться и сколько тепла при одном включении выделится? Не получится ли так что потери включенных груды транзисторов будут раз в 5 меньше потерь на переходные процессы..
Gostya
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Авг 2015 в 11:46 »
У транзюка 8-10мОм, их 10 в параллель...итого 1мОм грубо если...
Gostya
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Авг 2015 в 11:54 »
))с зуба магнитный поток в разные стороны расходится, смысла делать сильно больше чем ширина зуба/2 нет...ток в затворы 60ампер уходит, естественно не прямоугольником))прикидывал 0.2А 15в источника вполне хватает. Т.е. 15Вт на управление при частоте шим 20+кгц.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 10 Авг 2015 в 13:04 »
А то что вторая половина МП идет с соседнего зуба вас не смущает? :)
про ток в затворы 60 ампер не понял.. что за цифра
Gostya
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 10 Авг 2015 в 13:17 »
Не смущает, направление-то не встречное))когда начинал расчитывать, сам заблуждался...рекомендую нарисовать в femm или найти готовую картинку магнитных полей в статоре...60ампер ток который идет в затворы транзисторов,чтобы их переключить. Время переключения пусть например 80 нс. Ток нарастае/спадает не мгновенно, но пусть для простоты мгновенно, тогда имеем 60а в течение этого времени (80нс), далее есть частота шим например 20кгц, это значит что 20000х2 в секунду будет включаться/выключаться. Тогда получим 80нс*40000*60ампер=0.192ампера это наихудший случай, т.к. мы приняли что ток максимальный в течении всего времени переключения. А реально это не так)
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 10 Авг 2015 в 13:23 »
первые картинки с гугла. сам тесно свзяан с производством движков и не раз слышал о важности толщин железа.
Как вы 60 ампер в затворы собрались вдувать? у затвора внутреннее сопротивление 1 ом в среднем для такого корпуса
all_bud
  • Старожил
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 10 Авг 2015 в 13:25 »
60а в затвор фетов, гениально))) хочу увидеть драйвер на такой ток, а лучше увидеть готовый полумост с 20 фетами на фазу.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 10 Авг 2015 в 13:38 »
И еще один гвоздь в крышку гроба о мечтаниях про <100нан закрытия - V=L*di/dt. При 10нГ паразитных индуктивностях ножек и изменении тока 400А фазного за 100нС даст падение напряжения в 40 вольт. Банально не сможешь так быстро закрыть.
Gostya
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 10 Авг 2015 в 13:47 »
60 ампер это в 10 параллельных, а не в каждый)даже если в затворе внутреннее сопротивление 1 ом, то 1/10=0.1 а 15в/0.1=150 ампер вообще, это если ограничивающих резисторов нет...по магнитным полям и картинкам, на первой кольцо явно меньше зуба/2, на второй индукция в кольце явно меньше чем в зубе при соизмеримых толщинах...
Готовый полумост на картинке вверху темы с 20 фетами.
TOM
  • Старожил
  • UA, Кременчуг
  • Ездю на тяжёлых батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 10 Авг 2015 в 13:48 »
Еще ничего не сделано, но критики уже достаточно :-D
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 10 Авг 2015 в 13:52 »
, на втором меньше, но далеко не в /2 раза - сбоку подписан градиент
all_bud
  • Старожил
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 10 Авг 2015 в 13:59 »
, творцу лишней критики не помешает :hello: если путь правильный то покажет результат, а если заблуждается, то поделится дыркой от бублика.
, Сколько вы хотите снимать с полумоста мощи, вольты и амперы?, какие феты стоят в полумосте фото которого есть, но я его не вижу, поделитесь схемой чудного драйвера, способного сгенерировать импульс в 60А. Или если это секрет, то хотябы марку фетов раскройте, по ним то можно вычеслить мощность необходимого драйвера.
Gostya
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 10 Авг 2015 в 14:20 »
Ну скажем так, симуляция говорит о том что при моей магнитной системе, индукция ярма(вроде так кольцо статора называется) меньше, чем в зубе...но примерно равна. Симулировал немало магнитных систем, больше года так-то, а было время что на двух компах сразу запускал, чтобы быстрей...на основании этого и общих соображений сделал определенные выводы.
Феты irfp4668.
Индуктивность 10нГн это на вывод транзистора вроде как...так что или ток на 10 делим, или индуктивность. 4 в а не 40 будет.
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 10 Авг 2015 в 14:25 »
окей, с магнитной системой тогда спорить не буду
Про 10нГ только вывод, длинная силовая шина какую индуктивность имеет? Да и сколько ампер планируется пропускать?
Gostya
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 10 Авг 2015 в 14:36 »
Учитывая ее сечение думается, что можно пренебречь) хотелось бы 400 ампер чтобы долговременно могла держать, испытания покажут реальность)))
VasiliSk
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 10 Авг 2015 в 14:40 »
Будьте осторожны, я бы драйвер поставил как минимум с защитой по desat если не хочется ведро транзисторов нажечь, а лучше с miller-clamp'ом, т.к. емкости под 20нФ связанные с G-D доставят неприятностей, если получится такие фронты выжать на 150V
Страницы: 12>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.192 секунд. Запросов: 111.
