Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Драйвер светодиодной фары Cree H4 25 Вт  (Прочитано 507 раз)
Небесный
Здравствуйте. Для более яркого света на мотоцикле вместо лампы накаливания была куплена подобная фара.
Но вот проблема: заявленный ток потребления не соответствует номиналу! Написано 2,2A, потребляет 3,3А.  Из-за этого лишнего ампера идёт разрядка аккумулятора. Вентилятор потребляет 0,1А, так что он не в счёт
Кроме того, потребляемый ток не меняется от того, включен дальний свет или ближний. При этом в режиме дальнего света горят оба светодиода - верхний и нижний, а в режиме ближнего света - только один.
У меня 2 таких фары, обе ведут себя одинаково.
Мне всё это кажется очень странным...
Собственно, вопрос: можно ли как-то отрегулировать ток? Может быть, где-то есть схема драйвера? Открыв корпус, я обнаружил, что плата залита чёрным резинообразным компаундом. Можно ли его как-нибудь удалить, не повредив плату?
dimad63
  • Старожил
    +57/-0
    3
    151
  • москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 10 Авг 2015 в 21:03 »
Да  такое во всех этих драйверах . штук 10 разных проверил
Страницы: 1Вверх
