Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Помогите опознать МК.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Помогите опознать МК.  (Прочитано 810 раз)
Платоха
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва,м.Профсоюзная
  • Ездю на батарейках и прочем...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 10 Авг 2015 в 21:53 »
Всем привет.
От электросамоката дошёл до эл.вела. На днях обзаведусь редукторным мк. Бывший хозяин, к сож., о колёсике много не знает.
Помогите пожалуйсто с инфой о колесе, производителе ну и конечно здорово если будут ссылки на примеры установки и т.п.
то, что 48v500w я понял)Помогите опознать МК.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 11 Авг 2015 в 11:41 »
Очень похоже на MAC, скорее всего он и есть...
Сообщение понравилось: Платоха
e-scooter
  • Старожил
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Окт 2015 в 16:01 »
Новую тему нет смысла открывать, эта подходит по названию.
В общем вопрос: если кто то знает, что за моторчик?
Пока ничего не разбирал, надо бы восстановить велик. Контроллер вроде на месте, а вот коннекторов для батарейки и самой батареи нет.
Попадалось кому нибудь что то похожее?
Indiсtа Саusа
  • Старожил
  • Hampstead Garden Suburb
  • HP Velotechnik Scorpion FS 26
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 24 Окт 2015 в 01:09 »
, еще и 320rpm.
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Окт 2015 в 05:31 »
Ну ладно, раз про мотор никто не знает, подскажите про контроллер. Вытащил из него вот такой:
 36в 16а, значит 500ватт мк.
Есть батарейка на 48в. Какой контроллер более менее надежный и проверенный нужно приобрести чтобы мотору не поплохело случайно от перегрузок? Мотор редукторный. Фирма неизвестна, никаких маркировок на нем не нашел.
IvanM
  • Старожил
  • Бологое, Тверская обл.
  • Иван +7919О51894О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 25 Окт 2015 в 09:41 »
, контроллерами на 36В и 16-18А обычно комплектуются двигатели на 250-350Вт номинальной мощности.
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 25 Окт 2015 в 12:24 »
Да знаю, имел ввиду что значит снималось с него 500ватт.
Думаю что 48в и те же 16 А контроллер будет в самый раз.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • собираю электробайки на заказ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 25 Окт 2015 в 20:43 »
36в 16а
как никто не знает про мотор? обычный редукторник 350 ваттный. в него можно вкачивать до 1000 ватт от 48 вольт, и до 1200 от 60 вольт, только с программируемым контроллером. батарейный ток не больше 20 ампер, фазный не больше 30. всё.
у вас есть его Kv, что Вы ещё хотите о нём знать? название? оно не имеет никакого значения и не влияет ни на что вообще.
чтобы мотору не поплохело от форсирования - необходим контроллер типа ИНФИНЕОН - программируемый. чтобы была возможность ограничивать фазные токи.
Сообщение понравилось: e-scooter
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 25 Окт 2015 в 21:55 »
Да не надо мне его форсировать, поэтому и спрашиваю про контроллер подходящий - дешевый и неспособный сжечь мотор при нормальной эксплуатации. Чтобы минимум проводов и опций. Включил, повернул ручку - поехал. Рекордов на нем ставить никто не собирается.
TULSUNDUR
  • Старожил
  • S-Pb
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 25 Окт 2015 в 22:18 »
подходящий контроллер должен уметь работать с датчиками холла стоящими под углом 120 электрических градусов, и ограничение тока должно быть примерно таким как сейчас - то есть от 16 до 20 ампер. ну и напряжение естественно должно быть 48 вольт. тут нет сложностей никаких.
UPD.
судя по  тому что на моторе на левой крышке выполнена резьба для крепления либо барабанного ленточного тормоза, либо адаптера для дискового тормоза - самое большее что похоже на этот  мотор - это BAFANG SWXP
* BAFANG SWXP 11.jpg (89.8 кБ. 913x664 - просмотрено 58 раз.)
* BAFANG SWXP.jpg (111.51 кБ. 1202x794 - просмотрено 58 раз.)
вот можете попробовать проверить размерчики... он довольно легко опознаётся именно по резьбе под тормоз на левой крышке и характерной выпуклой форме крышек.
хотя по фоткам не особо понятно, они конические или сферические.
если конические, то просто это немного упростили форму крышек при клонировании, и у Вас один из его клонов. клоны бафанга тоже вполне нормальные моторчики. механика у них почти у всех взаимозаменяемая и возможна к приобретению по отдельности.
« Последнее редактирование: 26 Окт 2015 в 13:17 от TULSUNDUR »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.13 секунд. Запросов: 80.
