Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Бокс - Обработка алюминия  (Прочитано 1466 раз)
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Версия110, 12Fet, MаgicPie2, LiPo60V60AH, SW4Mini
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 11 Авг 2015 в 15:08 »
Добрый день!
В процессе изготовления первого батарейного бокса из алюминия столкнулся с проблемой загибания листового алюминия. Гнул с пропилом вдоль линии сгиба. 2 раза металл лопнул под нагрузкой вдоль линии сгиба. Другие сгибы выглядят ненадежно из-за микротрещин. На снимке верхний лопнувший сгиб скреплен уголком и проклепан.
Пытался сделать листогиб из 2х стальных уголков,соединенных болтами - уголки прогибаются под нагрузкой.
В части изготовления скоб проблема решена изгибом с малым радиусом вокруг сверла.
Как реализовать сгиб листового алюминия с малым радиусом без молотка, чтобы не терять товарного вида?
Фрол
  • Неравнодушный
  • Россия, Москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 11 Авг 2015 в 15:15 »
Скорее всего в гаражных условиях не сделаете аккуратно , я предложил бы резать и сваривать швы аргоном
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 11 Авг 2015 в 15:26 »
Условия не гаражные, а домашние. Сварки нет.
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 11 Авг 2015 в 15:28 »
 :-D заплатите сварщику,делов то.
Вам Фрол правильно сказал,без листогиба или сварки в гараже Вы аккуратно не сможете сделать Ваш бокс.
PS = кстати,а не проще каркас из уголка будет собрать и листы клепкой присоединять?
PS2 - не секрет,где брали листы и почем?
Dimak
  • Старожил
  • Троицк/Коломенская
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 11 Авг 2015 в 15:33 »
Сейчас листогибы есть даже на строительных рынках - приходите туда со своей деталькой и гнёте аккуратно.
ДмитрийМver2.0
  • Местный
  • Москва-Таганка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 11 Авг 2015 в 16:22 »
Микротрещины это следствие нарушения техпроцесса. Или взят сплав который совсем не гнётся, или не отожжён перед гибкой (это к Д16Т относится вроде) или радиус гиба не соответствует толщине и марке сплава. С алюминиевыми сплавами сложно, большинство даже из деформируемых гнётся при высокой температуре только, видел как воякам тарелки антенные штампуют... до нескольких сотен градусов лист раскалён вместе с матрицей и пуансоном.
horrorlv
  • Местный
  • Москва - Europe
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 11 Авг 2015 в 17:36 »
Неправильный выбор материала. Там где покупаете уточняйте что вам для гибки/сварки. Я уже кучу боксов сделал на станке, много марок перепробовал. Тоже сперва думал из 7075 алю сделаю бокс, а он ломается на станке, что ты с ним не делай.
Вот для самоката например:
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 11 Авг 2015 в 18:08 »
Есть интерес сделать самому.  ;-)
С прорезом смотрится аккуратно, но ненадежно. На заклепках можно. Но видок не тот. Также места в треугольнике впритык и заклепки разрушают корпус батки.
Лист покупал в хоз. магазине на станции Перово. цену не припомню, порядка 3 - 4 тр.
Добавлено 11 Авг 2015 в 18:12
Правильно я понимаю, что лист надо греть в месте сгиба до нескольких сот градусов?
Yura24ru
  • Неравнодушный
  • Россия, Красноярск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 11 Авг 2015 в 18:17 »
Тоже перепробовал кучу вариантов изготовления, лучшим для меня получился заклепки и сварка, никакой гибки.
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 11 Авг 2015 в 18:25 »
В принципе из из этого сорта получается неплохо:
Но это когда получается. Небольшое скругление как мне кажется, решит все проблемы. Тратить деньги на новый лист не хочется.
MaF
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Это печально
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 11 Авг 2015 в 18:26 »
Неплохо.
Кстаи,изнутри пропаять можно?
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 11 Авг 2015 в 18:34 »
Неплохо.
Мне кажется пайка не выдержит нагрузки. 2мм лист заметно прогибается под весом 10 кг. батареи. Олово совсем мягкое.
Stanislavchik
  • Старожил
  • Кожуховские дебри
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 11 Авг 2015 в 18:39 »
Крышка получилась путем сварки?
uazzzik73
  • Неравнодушный
  • Россия, Подольск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 11 Авг 2015 в 20:59 »
На счет сварки могу помочь, если есть желание приехать.
 Попробуйте в домашних условиях сделать из нержавейки она проще гнется. Хотя и алюминий сплав АД гнется нормально, но в одну сторону.
telnet
  • Местный
  • Вомкадье
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 11 Авг 2015 в 21:34 »
если  уж пошли  разговоры о смене металла , то почему бы вообще не  сделать из листового пластика? Я делал из полистирола 3мм , в домашних условиях режется и склеивается на ура ... результат в подписи.
Yura24ru
  • Неравнодушный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 12 Авг 2015 в 02:32 »
Сейчас все на сварке. Перед заклепкой на торцах листов снята фаска для сварочной ванны, хорошо проварено, даже уголки приварились.
Север
  • Старожил
  • Солнечногорск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 12 Авг 2015 в 07:05 »
Люминь, даже склонный давать трещины на участках сгиба, в гаражных условиях нетрудно забороть с помощью тисков, надежно привинченных к верстаку, и двух губок-прокладок из дерева. Например досок типа двадцатки. С широкими листами сложнее - высоты тисков не хватает. Тогда делается так - губки делаются высокими и широкими (скажем из фанеры 12 мм.), между ними ставится лист алюминия, внизу этот бутерброд зажимается в тиски, а по краям стягивается струбцинами. Гнуть металл надо резким, как бы импульсным движением. Еще у листового люминя многих марок есть направление проката, его видно невооруженным глазом, гнуть лучше поперек этих рисок.
vasili377
  • Неравнодушный
  • Россия, Санкт-Петербург Колпино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 12 Авг 2015 в 08:39 »
, Попробуй отжечь перед гибкой. Нагреть можно даже на газовой плите, для контроля температуры сделать полоски мылом. Как почернеют, охладить водой.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.279 секунд. Запросов: 103.
